Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:48 am
 Заголовок сообщения: Re: устойчивость
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:41 pm
Ремонтные болты ставятся после аварий, в остальных случаях обычно хватает штатных. А я очень сомневаюсь, что кто-то будет заморачиваться и регулировать сзади что-то еще. Понятно, что есть подрамник, который можно крутить и вертеть как хочешь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:18 am
Не совсем так, достаточно в хорошую яму на хорошей скорости попасть или бордюр словить (как в моем случае). Если не заморачиваться и ничего не регулировать, то потом пойдут вопли "Кто сожрал мою резину?!" :D проверено на себе.При замене стоек, например, развал убегает и регулировать его надо. Тем более, что автор темы пружины менял.
Alone Wolf писал(а):
Ремонтные болты
В данном контексте можно читать - регулировочные :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:00 pm
нашел т книжку по ремонту наших пепелацов..все там есть но все равно всем спасибо..поехал на развал..
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:21 pm
Casey Jones, согласен, под аварией имел ввиду в том числе и повреждения подвески в результате подадания в ямы.
lepun, ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 3:57 pm
ребята приехал..мастер был с оптикой но все вроде хвалят..результат осмотра машины...из подвески..начавший умирать задний сайлент переднего рычага.не критично...перед машины-развал правое колесо -1гр. левое -1гр;кастер правое +0гр.15 мин.,левое 0гр.схождение чекось не записал но сказал все впереди гут..
ЗАД.:развал:правое -0гр 35мин.,левое -0гр.40мин.
схождениеправое +7мм.,левое +2мм., суммарно 9мм..-вот тут он сказал что это срака полнейшая..короче все починил ..взял 400рупиев..и я поехал..погонял по пригороду вроде все гут..но уж в понедельник на трассу поеду..больно дома посидеть охота..ну так вот итог..ну нафик я саленты в задней подвеске менял...ну чё уж теперь..обошелся малой кровью...хоть все цело...в смысле рычагов всяких...спасибо еще раз всем учавстующим :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:22 pm
Toyota 48061-05010 Применяемость Сайлентблок рычага переднего задний 16 762,64р.
11 776,00р.
10 784,39р.
1 3 863,29р.
10 3 899,64р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
VTR TO0137R Сайлентблок нижнего рычага передней подвески 177 4 392,35р.
Febest TAB-022 Сайлентблок рычага задний переднего 26 3 428,38р.
Roadsafe 48061-05010 RSF Сайлентблок рычага переднего задний 50 3 515,99р.
Sidem 845635 Сайлентблок переднего рычага задний 5 614,77р.
HL Group Oy 825-2532 Tv. hela toyota 8 769,79р.
что взять то..или подождать оригинал или купить быстрее но будет не айс...?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 4:57 pm
сайлентблоки бери оригинальные, по цене разница не велика, зато качество на порядок выше.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:05 pm
Я недавно менял эти сайлены. Мой совет бери оригинал и не удивляйся если он будет небольшим яйцом. Это так задумано. Там есть стрелочки, при установке обрати внимание на стрелочки старых сайленов и ставь так же. Удачи. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЁ ОТКРУТИЛОСЬ.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 7:45 pm
так не должно быть. У меня вначале были значения 0гр.30мин и 0гр.18мин, колеса в арке визуально были смещены к середине авто. На дороге болтало ппц. Должно быть 1 град 20 мин +/- 30 мин. Хинт: кастер влияет на возвращение руля в поворотах. Попробуй хотя бы примерно измерить расстояние между центрами передних и задних колес - должно быть 2630 мм.
нихрена это не гут. Просто связываться наверно не захотел, формально-то кастер не регулируется. Или может просто посчитал неправильно. У меня все значения в распечатках были, стенд был электронный. А вообще если едет прямо и не швыряет на дороге - то все пучком :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 8:15 pm
ок замерю завтре... сказал ежели что нетак возвращайся ..он ам уж пятнадцать лет работает..
он ничего и не считал..вывернул руль направо -посмотрел куда пучок света подает..развернул налево и опять посмотрел...все что то там сошлось у него...вот так...хватить меня пугать...жена уже жалуется :D :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 8:26 pm
lepun писал(а):
хватить меня пугать
Ок, перестаю :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 2:16 pm
ребята..все у меня на место встало..не бросает ну никапельки..вот и доверяй автосервисам...они мне показали мой последний развал а там только перед..я им нафик я тогда 800целковых платил...?они фик знает...ну короче сейчас я с ними воюю
