Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 3:18 pm
mepexa
Я залил Castrol magnatek 5W-40, но через 10-15 тысяч сказали заменить на Castrol TAF так что, - так и поступлю.
Я думаю большой беды от моторной синтетики не будет за 10-15 тысяч км..... Зато час тишина радует!!!
TOYOTA-Avensis v1.8 7A-F/МКПП (sedan 2000г.)
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 9:54 pm
Комрады, подскажите в дилеме...надо менять масло в МКПП (С50), что залито и когда залито предыдущими мучителями авто-не знаю...но я уже второй год катаюсь и масло там не менял (только после покупки уровень проверил...вроде не черное было :oops: )Но вот коробочка прошла 20точку километров стала на 1-2-3й подвывать тихонечко...при этом на морозах за -10 туговато, пока не прогреется, включаются передачки, да и чувствуется, что вязковато...Хочу залить Кастрюль, но он есть чисто синтетика (Castrol TAF-X) и полусинтетика (Castrol Syntrax Universal) оба масла оладают одинаковыми параметрами вязкости (75W-90).В Каталоге Кастрюля на мой аппараат рекомендован полусинтетический вариант...что скажете ??? Я сам склоняюсь верить Кастрюлю, тем более коробочка уже походила 250 тыс...если лить синтетику,как мне кажется, она может все микротрещинки вымыть и ВОЗМОЖНО тогда агрегат тем более не перестанет жужжать...С другой стороны полусинтетика понятие для меня непонятное...и будет ли оно при температурах зимних придавать нежелаемую "вязкую ватность" работе МКПП? :roll:
PS :D :D :D Так все-таки на С50 брать 2 литра? (В мануале 1,9) :D :D :D Или риск,что окажется недолив велик? :whistlin:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 4:46 am
Я думаю полусинтетика это нормально. В предыдущую машину (Спринтер 1993 5А МКПП) залил масло Eneos 80W-90 откатал 75 тык. Все нормально, только при -23 и ниже приходилось держать выжатым сцеплени 1-2 мин. иначече машина пыталась заглохнуть и прилично гудела пока не прогреется. В Авика залил 75W-90 полусинтетику той же фирмы, результатом доволен сцепу можно бросать сразу коробка проворачивется легче и работает тише...
p.s. Брал три канистры по 0,9 л, две залил полностью с третьей грамм 50 и полилось через край...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:44 am
ОК :-) Спасибо! Берем полусинтетику :D Правда у нас может быть и -38...Возьму Кастрюля два бутыля по литру 8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 5:54 pm
kdv77 писал(а):
Я думаю полусинтетика это нормально... только при -23 и ниже приходилось держать выжатым сцеплени 1-2 мин...
ню ню... с TAF-X и при -26 намеков на густение нет :)
в -36 чуть чуть загустело
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 7:04 pm
Залил PENNASOL 5W30 Mid Saps синтетика. Тысяч 5-6 накатаю,заменю и ни какой промывки.
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:18 pm
Надеюсь, не в коробку? :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 2:23 pm
Не... в омыватель... LOL (w00t)
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 2:28 pm
:cry: :cry: :cry: Просто нет слов...начал менять масло в коробке...все как надо...открутил заливное...открутил сливное...слил...начал закручивать болт сливного отверстия и в момент затягивания (еще не сильно тянул) раздался щелчок и болт ослаб (престал затягиваться)...в итоге изучения выявлена трещина на колодце сливного отверстия (колодец,куда болт пробки закручивается)...ПИПЕЦ... :cry: :cry: :cry: посадил на герметик..все равно капает...капля в 2мин...езжу и нервничаю...одно понятно...в С50 зашло около 2л без нескольких грамм...
Сегодня купил poxipol (двухкомпонентная холодная сварка) поеду ночью еще раз солью остатки, обезжирю, попробую заколхозить трещинку... :eek: трудно будет,видимо, обезжирить внутри горловины сливного в коробке...хоть ртом через трубочку остатки масла высасывай...да и схватится ли....У кого-нить были подобные ЧП? :cry: :cry: :cry:
PS Есть мысль купить крыжку коробки, но не дождусь, видимо...в попадос на коробку верить не хочу... :unsure:
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 10:42 pm
Ищи сварку в аргоне 8)
А вот как не попалить внутренности- Х.3.
как вариант=> полная разборка коробки=>сварка трещины=>перенарезание резьбы=>обратная сборка
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:31 pm
А цену на б/у коробку не узнавал?
Ну так,ради интереса...
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:13 am
Видел цену на новую :D :D :D Комрады! Все ок! Холодная сварка (далее "ХимикаД")сделала свое нужное дело! При этом сливать и задивать можно смело дальше :-) :P То есть я остался честным сам перед собой, что следующий владелец не попадает на корпус коробки...Вчера за 4-5 часов неспеша все слил (все-это остатки литр с граммом) шприцом с загнутой иглой невытекаемую часть масла забрал. Активно поработал карбклинером снаружи и потом растворителем снаружи и внутри резьбы (жена спонсировала ватными дисками и палочками). Аккуратно нанес смешанный 2компонентный химикаД пахнущий ппц как на внутреннюю часть резьбы (только часть , где трещинка) , дал подсохнуть...после смазав болт маслом завернул оный на место, что расширило немного трещину снаружи...тут-то мы ее и замазали снаружи. После болт выкрутил и это опять сузило трещинку и химикаД проник заполнив собою всю трещинку. Далее лампа (большая переноска все это дело грела,болтаясь на проволке под коробкой)(на улице -11, в боксе +10)...я пока помыл коврики и покурил, походил и понервничал малеху...Спутивгись в яму я обнаружил стопудовое сваривание щелочки. Болт закручивался как надо и затяг отличный. Масло не течет. Авик в строю. Йа счастлив :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 1:13 pm
(w00t) Смотрим коллеги
Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
http://www.2112.ru/showthread.php/23726
[ Time : 0.028s | 29 Queries | GZIP : Off ]
