Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:36 pm
stasik писал(а):
так и есть дорестайл из центра холод.боковые жару дают! :)
Не погодьте робяты...
Положение заслонки на лобовуху - дует туда и на боковые горячим
лобовуха+ноги - аналогично+ноги горячим
на себя - соответсвенно горячим в морду и боковые
холода ниоткуда нет!!!
Просто когда горячий воздух подаешь на лобовое холодный оттесняется в район лица и ехать комфортно :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 2:14 pm
Может из-за того что Луна? ппц если так, япы жгут.... но мну отвечает, что при дутье теплом на стекло, ноги и промежуточными режимами из центрального сопла(под кнопками аварийки и обогрева стекла) дует воздух с улицы...
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 5:36 pm
Romale писал(а):
Может из-за того что Луна? ...из центрального сопла(под кнопками аварийки и обогрева стекла) дует воздух с улицы...
Не знаю, может и так, машинка из Финляндии прибыла...
куда горячий направишь туда и дует, холодный ниоткуда не идет :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:11 pm
Кому как конечно, но мну юзает эту "фичу" по назначению... когда не надо - закрыл... а когда глаза начинают сохнуть и слипаться, открыл, в лицо направил и бодрячком :) А правая рука, которая мёрзнет при этом у мну всё равно не "на месте" ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 8:45 pm
Romale, у меня также и меня всё устраивает . :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 9:06 am
Возник трабл с печкой. На регуляторе выставил самый теплый воздух,а дует чуть теплым. В чем проблема? В печке,в регуляторе,в приводе? Надо начать с наименьшего зла :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 11:17 am
Шланги радиатора печки надо смотреть, д.б. горячие, один чутка горячее. Если так - радиатор рабочий. З.Ы. А термостат работает?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 12:53 pm
Домой поеду,посмотрю шланги. А на холодную уровень антифриза. Сидя на работе :D думаю все таки это регулятор печки. Не мог радиатор забиться так быстро за 1 день.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 7:15 pm
Вот такая пока картина: завел,чуток погрелась и... холод из печки. Поехал к дому,по дороге из сопл пошёл очень теплый,но не горячий,воздух. Попереключав из холодного в горячее,понял ,что вместо холодного воздуха идёт подогретый(ну не знаю как ещё обьяснить :) ) Поймал более-менее положение когда "ну очень тепло" :) . Да,патрубки под капотом что идут к печке - горячие. Термик работает. Толи привод не до конца открывает заслонку в крайних положениях,то ли ещё что то... Короче хз. Надо ковырять и думать. Вернее наоборот :D :D
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:15 pm
Вернее один патрубок горячий,другой теплый. Приговор вроде такой-замена радиатора печки. Цена на новый не гуд - 7700 рубликов :sad: Вариант номер два - промывка. Кто то это делал?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:33 pm
По ходу радиатор в норме , а регулятор команды не правильные даёт, где-то есть как с этим бороться , я бы с него начал но и привод заслонок проверить не мешает. А на всякий случай раскажу как промывал радиатор не снимая правда на жигулях. Отсоеденил обратку и подачу в подкапотном пространстве и и соединил шланг водопроводный с подачей в печку вообщем грязь была но не много потом залил какой-то очиститель систем охолождения постоял с часок и опять к водопроводу и мутненькая водичка давольно долго выходила. Потом просто воздухом из лёгких продул и собрал всё на свои места . Помогло тепло пошло из печки. А всю систему не мыл потому , что основной радиатор был новый, а двигатель я при ремонте в ручну промыл в разобраном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:06 pm
Привет 98off!!Проблема у меня была с патенциометром регулятора температуры.Добираешься до блока управления печкой, снимаешь его и разбираешь полностью,ручки регулятора тоже снимать.Плохую пайку,у меня видно было не сразу,потому что ручка переключателя температуры центровала патенциометр, когда я снял ручку он у меня и повис, была плохая пайка на всех трех его контактах,взял паяльник и пропаял.Можно попробывать прозвонкой,но она мне не особо помогла так как, какой никакой контакт был и когда я прозванивал патенциометр все говорило контакт есть,а после как разобрал понял в чем проблема.Принцип прозвонки простой, у него три контакта, на крайние подается питание,а с центрального снимаются показания.Встаешь мультиметром(его ставишь на килоомы) на центральный контакт и на крайний(левый) крутишь ручку потихой и смотришь показания мультиметра показания должны меняться плавно без пропаданий и скачков,потом все тоже только центральный и крайний(правый).Вот и все))Кстати антифриз проверял,может завоздушилась система?Если что задавай вопросы.Удачи
Avensis 2001г.,1,8, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 7:55 pm
Привет sliper23! Спасибо,но не в потенциометре оказалась проблема.
Но она еще до конца не изучена :)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 8:19 pm
Я жду тепла и буду снимать радиатор печки и промывать. Бывалые посоветовали промывать слабым раствором сульфамиловой кислоты. Её применяют для промывки труб от накипи в молочном производстве. Знакомая дамочка насыпала мальца. Сказала она не отъедает накипь, а просто растворяет её в муть. Вот буду пробовать. Главное сказала не переборщить с концентрацией, а то растворится и радиатор то.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 11:21 pm
Сегодня долил антифриз и прогонял пробку(надеюсь это она была). Доехал до дома 15 км по пробкам - полет нормальный,жара в машине. Дальше посмотрим :)
Токо странно откуда она взялась спустя 2 недели. :?: :?: :sad:
2 веника подряд и..
[ Time : 0.033s | 31 Queries | GZIP : Off ]
