Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 4:11 pm
Такие ощущения что одну сторону подкидыват, тормоза дисковые.
Toyota Avensis 2000г. 1.8 1ZZ-FE (VVT-I) "седан"
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 10:59 am
А что с ходовой сзади?
Амортизаторы, втулки - всё ОК?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 8:06 am
такая мысль:
при сильных отрицательных температурах задние стойки (газовые) подмерзают, и любую кочку передают на кузов, отсюда эффект "скакания" авто, т.к. передние стойки отогреваются от двигателя
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:47 am
Я бы тоже списал на отрицательную температуру, но дело в том что эта проблема есть со дня покупки, а именно с сентября месяца, когда на улице было около +20. А с задней ходовой вроде бы в норме все.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:07 pm
А вот кто-нить может пацказать поконкретней, а то читаю бук сидю, а там написано:
"Примечание: при установке нанесите на кольцевое уплотнение консистентную смазку"
Что за смазка и где ещё при сборке узла что-то мазать надо?
А то я пока ничего ещё не разбирал, не снимал (на работу уезжал, да и морозы щас сильные, гаража теплого нету). Вот чтобы хоть какое-то представление иметь, что кроме ступицы докупать ещё надо...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 9:59 pm
С некоторыми ступицами идёт в комплекте уплотнительное колечко, вот номер 90301-63003, яб его отдельно заказал, а то мало ли что.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:29 am
Stanger
Консистентная смазка - любая густая смазка, например литол. Если в буке написано ""Примечание: при установке нанесите на кольцевое уплотнение консистентную смазку"", то, как правило, смазывающих функций в этом узле смазка не реализует, а лишь упрощает установку и в некоторой степени снижает риск повредить при сборке сальники и прочие резиновые и/или покрытые резиной запчасти.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:53 pm
Спасибо. Значит дополнительно смазывать подшипник не следует :doze: Заводская смазка рулит :wink: Это гуд :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 9:49 pm
Stanger
Приветствую!
Сегодня диагностика подвески вынесла аналогичный диагноз. Вопрос: коллега, Вы какой подшипник-то в итоге купили? Кариновский или Авенсисовский? Я так понял, что от Карины Е все-таки подходит запшаст... так?
Спасибо!
ВАЗ 2106, 1996. Ну и хватит о нём.
Toyota Carina 2, 1988, 3S-FE, МКПП, liftback, синий хамелеон. Отправлена на заслуженную пенсию.
Toyota Avensis, 1998, 4A-FE, МКПП, Soliel type, liftback, белый. Сбывшаяся мечта аж студенческих времён. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 7:37 am
Pacifist писал(а):
Stanger
Приветствую!
Спасибо!
И Вам привет. Пока ничего не покупал, поскольку считаю, что хоть диагноз и однозначен и придётся покупать ступицу однозначно, нужно всё-таки разобрать неисправный узел и провести оценку состояния остальных комплектующих (а я из-за своего долгого отсутствия и морозов этого пока не делал). Как только погода позволит, так сразу и определюсь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 6:33 pm
Stanger
А я вот проконсультировался на форуме дрома, сказали, подходит от Карины... так что буду брать, дешевле аж в 4 раза!
Благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 8:43 pm
Pacifist писал(а):
Stanger
Благодарю за ответ!
Ну тогда пожалуйста, держите нас в курсе, думаю как опыт это будет интересно всем...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 9:13 pm
Pacifist
Бери koyo, хорошие подшипники
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 1:12 pm
Заказал на экзисте, должны быть через неделю. Как придут и установятся - обязательно отпишусь!
Знаю, ещё на Карину ставил! Но на Авенсисе меняется только ступица в сборе, а от Койо замены нет, поэтому заказал оригинал для КариныЕ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:26 pm
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... Febest.JPG
Мне приговорили один из задних 2 года назад - так и езжу до сих пор.
