Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:05 am
 Заголовок сообщения: Это нормально или неисправность?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:31 pm
Всем доброго времени суток!
Кто-нить знает, у меня авто при включении зажигания издает два коротких звуковых сигнала клаксоном. Так оно и должно быть или же здесь что-то не так. Подскажите.
2002г.в., 1.6л., МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Это нормально или неисправность?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 8:53 pm
Может сигнализация прикалывается? :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:28 pm
Нет. Стоит штатная охранная система (то бишь центральный замок как я понимаю). Машина открывается и закрывается с ключа зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:34 pm
Ну не факт, что никакой дополнительной сигнализации не установлено. У меня стоит сигналка, машину можно закрыть с брелка сигналки, а можно штатным ЦЗ. Может коротыш где-то поселился. И еще: бибикает когда заведется или когда еще только стартер крутит?
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:16 pm
Сигналка точно не стоит (нет ни брелка, ни оборудования под него :D ). Сигналит, как включаешь зажигание, т.е. авто можно вообще не заводить, а она все равно дает о себе знать :P
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 12:15 am
Значит надо искать коротыш в замке зажигания-рулевой колонке :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 6:47 am
Понял. Будем ремонтировать. Просто думал, может так оно и должно быть, может то особенности штатной системы безопасности или датчик какой таким образом дает о себе знать.
