Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Режим Econo
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:17 pm
Всем добрый день. Судя по всему, моя идея быстро и легко подключить компьютер через ОБД 2 накрылась (viewtopic.php?f=1&t=425), поэтому занялся другими способами определения своего расхода топлива.
Вычитал в инструкции, что, если на панели горит значок Econo, это значит, что стиль езды очень экономный. Я, в принципе, не сильно гоняю, и хоть изредка ждал бы этого значка. Ни разу его не видел, как езжу :(
Ну и расход, по моим прикидкам, литров 11 на сотню, при том, что я часть и за город езжу, по трассе. Многовато что-то...
Где искать подвох? Хочу Econo!!! :) Бензин дорожает.
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч - продан
 Заголовок сообщения: Re: Режим Econo
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 5:30 pm
Во-первых, убедись, что двигло не обычное, а LeanBurn, то бишь кормится обеднённой смесью. Во-вторых, было бы неплохо установить факт присутствия такой лампочки на приборной панели. В-третьих, если лампочка есть, то проверь её работоспособность, если лампочка должна быть, а её нету, то надо её вставить :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 7:52 pm
Или она перегорела.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 10:47 pm
Добрый вечер.
Авенсис 98 г.в. 7A-FE LB Sol
лампочка "ECONO" НЕ РАБОТАЕТ СОВСЕМ!!!!
Лампочку вставлял, датчик обедненной смеси хороший проверял осцилорафом, вакуумный клапан тож рабочий, провод с ЭБУ до приборки доходит проверял тестером, форсунки чистил.
Остается только грешить на мозги (ЭБУ) или есть еще что должно приходить на управление этой лампочки!!??
Может кто знает где нарыть схему ЭБУ??
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 3:32 am
Дмитрий 74
Можно еще попробовать на контакты приборки погрешить и проверить их тестером :) больше с наскока мыслей нет.
в теме про мануал :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 6:14 pm
Casey Jones писал(а):
Дмитрий 74
не нашел!!! А толмут от Легион-Автодаты у меня есть!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 7:29 pm
Да ну нах? http://avensis.org.ru/Manual/Avensis_T2 ... iagram.pdf страница 62
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:26 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:59 am
Надо посмотреть идет ли питание на лампочку с ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 1:47 pm
С ЭБУ должен идти "-" по схеме, а "+" запаралелен с лампочкой "CHECK ENGINE" и идет на предохранитель "IGN" 10А.
Исходя из этого "+"у мня есть а вот "-" на приборке и на мозгах нету!!!
Да и по поводу стр.62 я еще не смотрел (большой размер пока скачать не могу). если только эту страничку выложить кто бы смог!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:11 pm
Спасибо хороший человек, что отозвался!!!!!
НО МНЕ НАДО СХЕМА САМИХ М О З Г О В ! ! (Электронного блока управления двигателем), а не общая подключения!!!
Только зря 90метров заливал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:40 pm
Дмитрий 74
у меня тоже сол, машина с первых рук, куплена не в россии была, и не горит еко хоть тресни,хотя лампочка в приборке есть и исправна.......днлпл диагностику - все впорядке.
что делать с еконо - ума не приложу :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:45 pm
408 Забил я на эту лампочку временно ( уже полгода)!! :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:28 pm
когда педаль в пол заметно что с начало обороты потихоньку набирает, а потом секунды через 2 пошла набирать намного лучше, вроде как пашет еко но с другой стороны вроде и не пашет
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 5:51 pm
Да забейте вы на эту лампочку, что она горит, что нет расход от этого не меняется :P только глаза мазолит..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
