Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2007 10:24 pm
уууу как у вас все сурово ((( надеюсь к нам такая фигня не придет. Хотя я все равно на юга сваливаю в субботу :-D
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 11:52 am
AvensisoVOD, даже когда ты ставишь на минимум - он не дует минусовой. Не веришь - возьми электронный датчик температуры и померяй.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 12:47 pm
хочу померять, но датчик для этого покупать неохота... хотя может и куплю кто знает
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2007 8:32 pm
Основатель Клуба
AvensisoVOD писал(а):
Поехал на мойку - промыли за 80 руб. , результат - не грелась ровно пол дня! Плюнул на все, поехал на дачу и открутив предварительно решетку и 2 болта радиатора мне чуть плохо не стало. Между радиатором кондиционера и двигателя обнаружил ковер из пуха сантиметра 2 толщиной :). Все это дело убрал и промыл под напором дачного насоса оба радиатора. Чистил старой зубной щеткой, привязав ее к полуметровой палке. Все - температура двигателя даже до 90 градусов не доходит и кондер монстром каким то стал :-D!
По твоему совету, приехав на дачу на досуге решил смастерить такой же девайс из щётки и полуметровой палочки - как ни странно... получилось :judge:
Не сказал бы что на внешнем радиаторе кондёра у меня было много мошек и бабочек, но всё же девайс сделал своё дело! Затем открутив 2 верхних крепежа внутреннего радиатора ОЖ обнаружил уже более интересную картину. Там всё мхом поросло ;) Девайс всё это удалил. Ну и в конце концов решил по-возможности из полуторалитровых бутылок полить водой и девайсом почистить что получится. Из шланга возможности не представилось, т.к. воды в тот день не было.
Через пару дней заехал на мойку, опять открутил эти верхние крепления внутреннего радиатора и заставил аккуратно с маленьким напором промыть мне все радиаторы.
Промыли, напенили пеной, опять промыли. Ободрали меня на 50р. :axe:
Теперь радиаторы чистые и блестят как у кота яйцы :punk:
Итог:
1. по-моему кондёр стал холодить лучше, но не значительно.. у меня итак он работал не плохо, т.е. большой разницы не заметил.
2. стрелка температуры у меня никогда не поднималась выше нормы, разве что вентилятор включался постоянно в жару, что несколько напрягало. Что творится сейчас с вентилятором – не заметил…слишком музыку слушаю громко ;) Отпишусь чуть позже ;)
3. сделал приятно авику (а может и больно), но зато у меня теперь уж точно нет мха между радиаторами
Советую всем на досуге заняться этим, причём в той последовательности, что и я… т.е. с изготовлением девайса и его применением, а уж потом на мойку, т.к. на мойке подозреваю струя не срежет всех мошек, а лишь погнёт перегородки радиатора от сильного давления
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 4:36 pm
А мне продували воздухом. Сначала конечно разъеденили оба радиатора, замочили водичкой и продували воздухом. Воздух конечно ничего не помнёт как автомойка под давлением.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:12 am
Наконец-то-о! И будет тебе теперь счастье! ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 12:05 pm
Ага, только лето кончилось :)
 Заголовок сообщения: Re: Мытьё радиаторов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:08 am
недавно стал счастливым обладателем авенса 8). температура в вверх не ползет. а вот вентиляторы при а/с работают постоянно. это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:17 am
Да, так и должно работать.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:08 pm
вопрос а может из этого порвать пластик радиатора охлаждения с верху
