Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 11:47 am
Парни!! Ёшкин кот :) . Вы забыли еще про одну функцию назначения ABS - при тормажении сохраняется управляемость пусть иногда даже при удлинненом тормозном пути.
Я недавно тоже одному в задницу скользил, однако при утопленной педалке тормоза и нормальной работе АBS я вырулил на встречку (слава богу небыло никого) и все обошлось. А если бы я так скользил без ABSа то поцеловал бы его полюбому :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 12:39 pm
MAS
Это на вкус и цвет,но после 11 лет езды на ТАЗах (естессенно без АБС) хошь-нехошь научишся держать а/м на траектории при юзе.... Лично я теперь проездив 1,5 зимы с АБС все еще не до конца свыкся (мошт, я тормоз?))))))
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 3:23 pm
Sirop писал(а):
У меня АБС начал звенеть. Раньше такого звука небыло. Кто-нибудь сталкивался ?
Почитай здесь http://polar-star.ru/tralers3.html
Toyota Avensis 2002 1.6 VVT-I T22 3ZZ-FE
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе ABS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 11:56 pm
А мне нравиться как у меня АБС работает. Получаеться довольно ненавящиво и срабатывает в последний момент даже порой допускаю маленькую блокировку в итоге остаеться большой простор для самостоятельной деятельности. Действительно помогает уже при блокировке сохранить управляемость. Для меня более 5-лет проездившем на ВАЗе на севере и довольно опытному в зимнем торможении такой вариант оч устраивает. Как пробовал у брата на Ниссане, там понравилось меньше так срабатывала очень заранее и порой реально портила ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 1:36 pm
С АБСкой конечно иногда тормозной путь и удлинняется, но управляемость - это вещь, летом спасла морду от плитовоза, который решил с 2х полос повернуть на какую-то стройку или базу... реально успел отрулить, а то б впечатался! И работа у нее нормальная, меньше 5-10км отрубается. Звук всегда одинаковый был, и в педаль била нежными частыми вибрациями :shifty: Мне кажется это не нормлаьно, что она меньше 10 срабатывает, по сухому асфальту она практически никогдане срабатывает, только в крутыхповоротах, когда одно из передних колес на отрыв идет :oops: Надо ее протестить. Датчики прозвонить хотя бы, можно и самому, это очень просто!
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 3:36 pm
Интересно, кто нибудь знает как ABS определяет, что уже < 10км/ч и пора отключаться? На днях выезжал с дворовой территории - на выезде уклон около 35-40%, и лед накатан. В общем подъехал аккуратненько к уклону, сверху смотрю - машина внизу едет, ну я ессно давлю на тормоз и... вместо ожидаемой остановки, срабатывает ABS и с её попустительства я потихоньку поехал вниз, всё же остановился метра через 3 под конец уклона, перед проезжей частью....
За эти 3 метра ипытал очччень неприятные чувства... в момент начала торможения скорость была ну максимум 10 км/ч, скорее даже меньше, педаль тормоза пытался продавить со всей силы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:55 pm
У меня на льду тоже срабатывает на мал. скорости.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:03 am
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 9:11 am
У нас АБС скорее всего срабатывает с 5 км\ч
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:02 pm
Вот такая же беда и у меня, мож кто то все же знает, что это может быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 2:39 pm
у меня лампочка горит на приборке постоянно зае.... и соответственно не работает abs,но сначала гасла как маш по стоит ночь,утром завожу не горит всё работает, проеду км 5 загорается,а щаз не гаснет ваще(выкрутил зае..).диагностику делали не отвечает ваще молчит. говарят ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК,сам блок в сборе б/у5т.р +работа 3т.р=8т.р (w00t) .может реле существует какое ABS.кто знает проблему заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 3:18 pm
Судя по схеме блок абс идет вместе с актуатором, кроме предохранителя на 60А ничего больше не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 4:53 pm
Про уклон около 35-40%...один раз раз так пришлось катиться в передистоящий бамбер...давлю что есть мочи, а АБСка знай колотит мне в педаль и катит машину дальше...уже метра полтора отсавалось...был лед слегка припорошенный снегом...скорость 10км/ч...очком можно было бы лом сломать!Так не хотелось колоть бамбер! :-) ручник спас ситуацию...шипы задних колес врылись и не дали катиться дальше...это уже не первый случай, как я из-за АБСки ручником оттормаживался! (ЗЫ все случаи на скорости до 40км/ч)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 1:23 pm
День добрый. Кто может подсказать, где находится предохранитель на АБС. Мотор 1AZ-FSE D-4 2литра
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 2:07 pm
Ага, мне тоже интересно - где же ентот предохранитель.
Волга ГАЗ 24-10, лично собрал из запчастей за 3 года. Убил машину за тот же срок.
ВАЗ 21083, взял с нуля, честно прослужила 10 лет - набегала 250 тыс. без капремонта.
Avensis 2002, 1AZ-FSE, 150 л.с., МКПП, Серебристый седан, 90тыс.+
