Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательная температура. У кого какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 7:13 pm
Аналогично, на первые 1-2 сек, некрасивый гул. Но это при минус 15-20... После -10 тишина...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:00 pm
-24 воще без проблем!обороты прибавились чуть больше двушки :o
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 8:14 am
Всем у кого в морозы гудит ГУР - поменяйте декстрон в ГУРе на синтетический.
После ночи на улице, при -35 не завелась, крутил пока не посадил аккумулятор, двигатель не сделал ни одной попытки "схватить" - замерз бензин. Оттащить в теплый бокс не смог, ехать на тросу машинко не захотела, не смогли стронуть с места - похоже замерзло масло в коробке.
Купил самый дешевый китайский строительный фен (1500руб), отсоединил воздушный фильтр, нагрел феном топливную рейку с бензином, засунул фен в впускной коллектор, завел с второй попытки, правда перед этим погонял секунды 2-3 в режиме просушки свечей. На мое счастье ближайшая электрическая розетка оказалась в 50 метрах от авто.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:05 am
Здравствуйте. На морозе обнаружил такой неприятный момент. Со стороны водителя лобовое стекло быстрее запотевает. Если держать руку у стекла, т опо ощущениям обдув одинаков и со стороны водителя и со стороны пассажира. Но запотевание это не самое страшное. Проблема в том, что , скорее всего, из-за этого очень быстро скапливается лёд под дворником со стороны водителя. И это стало реальной проблемой. Через 30 минут езды приходится останавливаться и разбивать эту глыбу т.к. дворник перестаёт нормально работать.
Общался с одним мужиком, он сказал что обдув со стороны водителя - проблема всех этих авиков. Я как-то сомневаюсь. К то столкнулся? Как лечить?
Я предполагаю что необходимо в первую очередь "продуть" вентиляцию ))) Как это сделать?
Toyota Avensis, седан, 2.0, 3s-fe, АКПП, 2001 г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:13 am
Перестать бухать накануне :P шучу конечно... Если ездишь один, то бОльшее запотевание вокруг тебя закономерно. Если вдвоём, то не должно такого быть... Не сталкивался с такой проблемой... а как у тя крутилки стоят? Мот у тя климат какой-нить, он и шалит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:32 am
Крутилки стоят на ноги+лобовое. Вдвоём тоже самое. ))))) Даже когда пассажир выпил ))) всё равно с его стороны отпотевает быстрее.
Я даже пробовал ставить крутилки только на лобовое и закрывал все остальные "сопла" )))) не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:51 am
Так все правильно... в англии и япии движение левосторонее и руль справа...
вот обдув и ностальгирует :D
а если серьезно, то да справа быстрее чуть отходит стекло, но уж не так чтобы напрягало
Прикол нынче или казус случился...
в коробке и движке синтетика, коробка в -36 слегка только загустела... а вот откуда не ждал подвоха - замерз привод сцепления... нажал и ждешь когда обратно педаль вернется... стоишь оттаивает, на ходу замерзает... пришлось пешком ходить быстро-быстро :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:56 am
А как собственно выглядит обогрев дворников? Должна быть сетка ( как на заднем стекле) в области дворников, верно? Просто у меня обогрев боковых зеркал есть, а на лобовом стекле элемента нарева я не вижу. Ведь нет комплектации с обогревом боковых зеркал без обогрева лобового.
Последний раз редактировалось rhsl Ср дек 30, 2009 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:16 am
По поводу запотевания попробуй покурить:
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=404&start=0&
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=970&start=0&
Но с замерзанием льда под дворниками ни разу не сталкивался... в движении разумеется...ниже на стекле под дворником бывает и от водительского дворника вертикальная полоска бывает намерзает... если оч холодно + снегопад... но что б через 30 минут... у мну обычно через 30 минут движения уже и заднее стекло в вагоне оттаивает... я топлю отдуши, самый кайф зимой в свитерке и туфелях... :P
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:49 am
rhsl писал(а):
Просто у меня обогрев боковых стёкол есть...
Что правда на боковых стеклах электрообогрев стоит? интересно как это выглядит? и зачем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:00 am
8))) шуканул
Боковые зеркала ofc
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:29 am
ничё смешного, мну часто пользуетццо, в частности, даж сегодня
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:46 am
Обдув одинаков, если сядешь в холодную машину со стороны пассажира, заведешь и нагреешь - в процессе запотеет правая сторона. Лед скапливается под левым дворнегом, т.к. правый под него нагребает снег и льдинки в верхнем положении, это нормально. Тож приходится периодически чистить если снег идет. У знакомого на RUNXе то же самое.
Какой выход? Хорошая незамерзайка до -35, если переодически брызгать на стекло, уменьшает скорость намерзания льда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 7:57 am
Внутри стекла, вдоль него, в районе парковки дворников, несколько нитей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 3:40 pm
обдув в моём случае разный. Сегодня чистил машину. Так вот со стороны пассажира лёд на стекле счищался щёткой, а со стороны водителя только скребком. Т.е. со стороны пассажира оттаял быстрее.
Так бывает комплектация с обогревом зеркал и при этом без обогрева дворников?
