Текущее время: Чт июл 03, 2025 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: дикий глюк с электрикой!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 2:11 pm
incube2k писал(а):
не врубаюсь почему тогда пол приборной панели не подсвечивается когда зажигание выкл,и часы и пробег обнуляются после того как заглушишь?? :cry: :ermm:
Я думаю, что либо + либо - изчез где-то. Скорее -. При включенном зажигании "-" появляется через другие цепи. И даже не где-то, а в одном из разьемов на панели приборов, если показания и часы обнуляются и пол подсветки горит. Для начала надо проверить контакт в двух разьемах для подключения платы панели приборов. Ну и конечно надо до этой панели добраться. С помощью тестера все выяснится за неск минут.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:08 pm
Я тоже думаю что изчез минус и наверника в панели приборов, проверь подключение магнитолы или музыки и что лишнего висит на родных цепях, например антирадар.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:53 pm
спасибо за советы. корме мафона из неродного ничего нет!а как это могло случиться из за замены лампочки? дааа... с электрикой я не владах,это факт,парни!!! :o :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:31 pm
Отсоедини все неродное оборудование и проверь точки заземления. А сигналка есть, если есть, то как работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 10:58 pm
есть.ставиш на охрану-цз не закрывается и пищит как будто дверь открыта,хотя все закрыто.
я конечно дико извеняюсь за профанство,но что еще кроме сигналки и мафона можно откл.и как проверить точки заземления? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:40 am
incube2k писал(а):
стал менять лампочку салонную,купил диодную,всавил ее,сначала она не включалась,потом включилась,но перестали работать
Чудес не бывает, "сначала она не включалась, потом включилась" значит что-то произошло, вернее что-то сделал.
Вспоминай чего делал, из-за чего "потом включилась". Это возможно ключевой момент.
p.s. машину брал со сгоревшей лампочкой или при твоей эксплуатации перегорела?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:03 am
incube2k писал(а):
причем салонная лампа теперь включается от кнопочки читальной лампы
1) от любой кнопки читальной лампы? или от одной из двух?
2) при каком положении переключателя (там 3 положения) салонная лампа включается от кнопки читальной лампы?
3) при открытии дверей лампочка индикации открытой двери загорается?
4) что ещё из электрики перестало работать (например стеклоочистители, омыватели, стеклоподъемники)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:27 am
Возможно, потому что у них общая масса в точке "IH", вернее возможно, потому что отсутствует контакт массы в точке "IH" или перебит провод.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:08 pm
1.ну начнем с того что лампа в положении DOOR работала с перебоями,дверь открою-она не зажжется,бывает дверь закрою-все равно горит.
2.там в корпусе лампы два язычка-контакты-один из них полтается,из за этого тяжело вставить было,поэтому пришлось применит немного силы :)
3.менял по дурости своей на заведенное двигло
брал с работавшей лампочкой,просто бля диодную захотелось))так ее!,светит сука хуже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:12 pm
1)толко от левой
2)полонение "Он"
3)не загорается
4)цз,подсветка багажника,салонные соответственно,
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 7:44 am
incube2k
предохранитель 7.5А "DOME" в моторном отсеке, точно целый? на 100% уверен? "прозванивал" его?
перемычка "short pin" на месте?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:56 pm
проверял только визуально (предохранители). что есть Short Pin?? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 7:31 am
Судя по всему перемычка какая-то, хотя не встречал такой
incube2k объясни
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 9:30 am
его бы прозвонить, чтобы точно убедиться что целый, "Short Pin" это перемычка, выглядит как предохранитель, или просто металическая пластинка в виде буквы П, если её убрать, в цепи предохранителя 7.5А "DOME" не будет питания
на крышке предохранительного блока нарисовано, где она должна стоять и где какие предохранители.
в точке IH общая масса от подсветки приборки и итеграционного реле (управление ЦЗ), ламп персонального освещения:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... fullsize=1
Последний раз редактировалось Artemon Пт дек 25, 2009 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:38 am
сегодня гляну
[ Time : 0.047s | 26 Queries | GZIP : Off ]
