Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: дикий глюк с электрикой!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:49 pm
сегодня нарисовалась еще одна огромная неприятность.стал менять лампочку салонную,купил диодную,всавил ее,сначала она не включалась,потом включилась,но перестали работать читальные лампы,подсветка багажника,не работает цз когда машина заглушена(когда заведена работает),но только с сигнализации.на кнопки на ключе не реагирует.,также когда глушиш и заводишь заново,часы сбрасываются на 12.00.глучит термометр. причем салонная лампа теперь включается от кнопочки читальной лампы. полный ппц.я повергнут..)) в ах***й!
ЧТО ДЕЛАТЬ!!?
 Заголовок сообщения: Re: дикий глюк с электрикой!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:33 am
Самый правильный вариант это перебирать проводку. Схема в мануале лежит. Были случаи когда предыдущие владельцы что-то сделали и конечно умолчали об этом, а нынешний владелец вот так же как и ты менял лампочку и приходил в акуй.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:57 am
пиздец, простите конечно, но это он и есть, я бы на месте Инкуба не знаю что делал бы, да и он тоже не знает... неприятность, тут наверное только к электрику толковому
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:45 pm
бля еще подсветка приборной панели не работает,подсвечивается только регуляторы печки))
2 Kuboff.да полный )
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:09 pm
Да... веселуха, какая-то химия с электрикой, даже советовать ничего не буду.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:21 pm
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:01 pm
incube2k
может глупо, но не пробовал родную лампочку поставить и клемму сбросить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:16 pm
и предохранители посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:57 pm
да блин клеммы скидывал,лампочки менял,предохранители все проверил,под капотом и в салоне!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 5:03 pm
Предохранитель вряд ли, ведь кое как все работает
А вообще странно
По идее даже если светодиодная лампочка была замкнута каким то образом и коротнула в цепи - предохранитель бы погорел
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:16 pm
+1 Priest. самое странное что цз работает когда зажигание вкл,а когда выкл нет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:23 am
Мне кажется все из-за дополнительных элементов сигнализации нештатной. В частности - реле на замке зажигания и диод в цепи подсветка-сигнализаця. А еще очень вероятно -где-то пропал контакт с корпусом и теперь соединение с корпусом происходит по цепи лампы подсветки. А вообще- надо разбираться. Ничего страшного там нет.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:15 pm
сегодня еще один глюк выплыл. пощелкал левой читально лампой,тк она не горит проверил там лампочку-он целая,но на вкл\выкл лампочка не отвечает,ЗАТО когда машина была заведена я хотел закрыть цз кнопочкой в салоне-не хочет,щелкнул это самой блин левой читальной лампой на вкл цз закрылся!!!опять лампу выкл-цз не работает!то есть какбэ от этой сраной лампочки теперь цз вкл\откл,а также большая салонная лампа!!!!!!!
Barbos спасибо за мнение! но я не врубаюсь почему тогда пол приборной панели не подсвечивается когда зажигание выкл,и часы и пробег обнуляются после того как заглушишь?? :cry: :ermm:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:22 pm
Короче выкидывай всё доп оборудование для начала. Если не поможет, то схема электрики тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:43 pm
что конкретно выкинуть кроме сигналки?))
