Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:26 am
 Заголовок сообщения: проблема с генератором!!??
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:46 pm
товарищи помогите проблему решить.когда электрика выключена,машина заедена, хх более менее ровно держатся,когда вкл фары или стеклоподьемник к примеру,обороты немного падают и начинает подтраивать,выключишь-все ок.также гогда внешний свет вкл, опускаешь стекло-свет поддтухает,обороты на сек падают. в чем трабл?есле это генер. то что с ним мухлевать?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с генератором!!??
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:50 pm
Проверь АКБ. У меня при большой нагрузке оч сильно проседает напруга, утихает музыка, загорается лампочка АБСа и т.д. Даю газку - всё приходит в себя. Тоже грешил на дядю Гену, приехал в сервис, ребята часа 2-3 колдовали, матерились, искали и ничего не нашли. Сказали типа попробуй АКБ заменить и если не поможет, то продавай машину. Поменял АКБ прошлым летом. 1,5 года всё отлично было - сейчас снова та же фигня. Так, что, друзья, не покупайте АКБ Медалист!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:54 pm
не у меня ничего не загорается,музыка не тухнет,да и свет то еле еле притухает.просто бесит дико!
акб вроде ок.варта чухонский
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:41 pm
Сначала проверь АКБ, а потом уже надо проверять какую напругу дает гена на хх.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:59 pm
Отличный сервис! :D Мне бы такое сказали, я бы для себя внес его в черный список.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:26 pm
Не, я там присутствовал при всём процессе и видел как ребята досканально изучили дядю Гену во всех режимах и спросили не издеваюсь ли я над ними, затем после его установки на машину добились повторения проблемной ситуации и ковырялись со всякими девайсами под капотом и тоже ничего не нашли. Единственный девайс, который по их мнению мог глючить, был АКБ. Если это АКБ, то дешевле продать машину нежели перетряхивать всю проводку. Ну и их диагноз подтвердился. Так, что собственно на тот сервис не за что бычить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:35 pm
а как аккум проверить?)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:25 am
Нагрузочной вилкой, если напряжение меньше 9,6, то надо заряжать. Заодно проверить плотность, если есть доступ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:23 pm
или это с двиглом или инжектором трабла? :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:51 pm
Контакты почистить... на гене, акб и там где масса с акб привинчиватся на кузов и к коробке...
ПС: у мну тож подтухает если, например зажать кнопку эл.сстеклоподъёмника когда стекло уже опустилось/поднялось... ну и при включении фар (110вт(55+55) 110вт/12в=9 Ампер, это дохрена вообще то) то обороты прыгают вниз, но сразу выравниваются... как то кажется что это норма... а вот вентилятор-тот да, чёт сеть просаживает...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:06 pm
вот воту меня тоже самое. тока вот обороты выравниваются,только не до конца(предположим,когда все выкл-800 об,фары вкл-770 об.это примерно!) и подтухает,и печка быстрее дует если газу дать,а на хх медленнее.мне че то кажется что это не ок!!!
ЗЫ на рабочем хундае токого нет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:12 pm
Просадка напряжения это нормальное явление. ИМХО всё же стоит проверить АКБ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:16 pm
ок!да днях попробую!)) может все таки еще какие то варианты есть?
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
