Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:01 am
 Заголовок сообщения: Зашкаливает градусник
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 10:56 am
Столкнулся с проблемой, что градусник начинает зашкаливать всего на 26 градусах. Раньше до 36-38 доходил стабильно и потом тух, а в последнее время может и на 26 отрубиться, а потом на 30+ опять включиться. Что за фигня может быть? Грешу на радиаторы поскольку они грязные.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 11:17 pm
Так и не помыл? Ну ладно, скоро зима... ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 11:23 pm
Радиатор охлаждения двигла на даче помыл из шланга и всё. Вот думаю всё таки когда на сервисе будут менять заднюю подвеску пусть заодно и радиаторы снимут, замочат, промоют чтобы уж наверняка всё было отлично.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:12 am
При чем тут радиаторы и датчик (36 градусов)? Ты про датчик внешней температуры?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 10:22 am
Чет я тоже не врубился, какой градусник, куда зашкаливает, что включается, что отрубается?? :o
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 12:06 pm
Датчик внешней температуры. Почему радиатор потому, что возле радиатора датчик находится, потому, что особенно глючит когда кондишн включаю. Мне кажется, что там всё как-то связано, хотя может вообще никак не связано. Отец говорит, что раньше на 36 отрубался, но я видел там и 38. Есть мысль скинуть клемму с акума, авось сбросится чего.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2007 2:41 pm
Ну не наю, у меня кондишки нет :sad: , а датчик за бортом показывает температуру точно, да и больше 38 у нас никогда не было. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 11:22 pm
Утром заглянул под капот и обнаружил, что градусник болтает и лежит на радиаторе. Воткнул его на место. Сегодня же вечерком отдал машину в сервис на замену амортизаторов задних и заодно промыть радиатор попросил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 1:38 pm
У меня недавно такой глюк был на 32 градусах показал ----С
Вышел из машины, подергал разьемы, О эмоций.
Решил ну и Х... с ним, потом разберусь.
Пока ходил по делам, разглючилось и все стало ок.
Кстати у меня показывал +41 этим летом в центре питера в пробке.
И подвирает на +2 С. те показывает 22 а реально +20.
Кстати, а что за датчик в корпусе воздушного фильта торчит?
В святцах не нашел, хотя смотрел на скорую руку.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 1:48 pm
В воздушник не лазил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 2:09 pm
незнаю как у вас, а у меня никогда градусник не врет и показывает стока скока есть! Просто бывает иногда, когда машина постоит на солнце заглушенная довольно долго, врет градуса на 3-4, но стоит проехать с километр как показатели становятся реальными... :) Кстати, меня всегда интересовала че за "ПИПКА" полукруглая выпячивается такая на "торпеде" справа
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: треп
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 2:15 pm
Это датчик солнца для климата.
А вот фото , о каком датчике речь.
Мля опять фото не цепляются.
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 3:06 pm
Alexandr, датчик о котором ты говоришь поставлен для замера температуры входящего воздуха в двигатель.
P.S. а в каких "святцах" ты про этот датчик смотрел, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 3:40 pm
Да в книжке и на сайте Экзиста.
Вообще я догадался , что это датчик температуры.
только я был в уверенности что данные в торпеду идут с него.
но и на радиаторе тоже висит датчик, какой смысл огород городить было делать 2 датчика?
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2007 4:07 pm
Перед радиатором висит градусник температуры, который отдаёт инфу на экранчик на тахометре. Я так думаю.
