Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: А я завёлся :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:01 pm
LCD
Ждем подробностей покушения на автомобиль админа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:23 pm
Да стоял где попало вот и забрали :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:58 pm
-30..-35 второй день не могу завести, аккумулятор второй день заряжаю, прикуривать тоже бесполезно. Свечи снимал, салфеточкой протер от нагара и влаги (залил видимо), уменьшил на глаз зазоры между электродами, все бесполезно.
ХЗ почему не заводится, масло 5w30 (Castrol Magnatec), на него грешу пока. Оттолкали на паркинг в тепло, надеюсь завтра заведу, сразу поеду менять на 0w40/0w30. Завтра -38 кстати, брррр...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 12:13 am
Просто надо масло менять каждые 10 тыщ как просят, свечи тоже раз в 2 года или 40 тыс и т.д. и всё будет пучком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:52 am
такаяж проблема как и у Ролекса, 5-w30 на зажигание вообще не реагирует. и отталкивать то некуда чтоб отогрелась.
за бортом до -38
жду весны видимо ((
Пазики форева :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:48 am
Вчера, после 2-х суточного стояния аккумулятор сдох сразу после одного вжика. Занес домой, отогрел за ночь. Сейчас вышел, поставил, завелась с первого тыка. В прошлом году такая фигня была. Мучался 3 дня, отогревал в гараже, все было бесполезно. Потом продули, поменяли свечи, только после этого с большим трудом завелась.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 10:12 am
-38 говорите... курим умные картинки:
На всякий случай, инфа:
1. "Утренняя болезнь тойоты" - после длительного стояния долго крутит стартер. Всегда. А зимой это особенно неприятно. Как бороться: сначала "щёлкаем" ключем на один "вжик" стартера, ждём секунд 10-20, вдавливаем сцепление (ну это просто для того что б ему было немножко полегче) и заводимся. Зачем и почему - писать не охота, а интернет для любоптных ничего не скроет :)
2. "Режим продувки цилиндров". Ну что б свечи не выкручивать и не вытирать :)
Педаль газа вдавливаете в пол, заводите... она не заведётся, не ссыте, она просто генератором проворачивает коленвал, форсунки не прыскают. Цилиндры при этом просто "проветриваются"... тут главное не переусердствовать и оставить в аккуме немного заряда для того что б завестись.
Успехов в борьбе с морозами :)
Upd: Если при попытке завести что то щёлкает и гаснет приборка, то либо гдето контакт плохой, либо аккум закончил свой жизненный путь (хотя можно попробовать зарядить)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:00 pm
а у меня походу еще и болезнь замка зажигания наложилась
кручу ключ и вообще ноль только замок перещелкивает, хотя музыка играет, приборка горит... типа заряд есть а ничего не происходит. один фиг боюсь аккум подмерз, буду ночь греть сегодня.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:31 pm
Я немного сомневаюсь, что у вас не заводится из-за масла, вряд ли оно так загустело.
У нас пока -15, завожусь без проблем на 10в40.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:05 pm
щас еще поковырялся - пришел к выводу что сдох замок зажигания :ermm:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 8:53 pm
-26 ночью, заевелась после 10 часов стоянки. пргать вокруг машины пока нагреется редкое удовольствие
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 9:15 pm
Если температура опускается ниже -30, то рекомендуется заливать масло 0w, второе число в зависимости от желаний и рекомендаций. Будет легче запустить двигатель, т.к. в мороз вылезают все маленькие и большие болячки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:17 pm
Вобщем, сегодня с утра додрыгал я ключ, в смысле крутил крутил ноль ноль, и в один прекраный момент поймлось зажигание, вжик и завелась... Аккум, к удивлению, за неделю стояния на жецком морозе не просел. )
Замку - пиндец, буду ставить кнопку - как в одной из веток про зажигание.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 7:30 pm
Затолкали в теплый бокс, выкрутил свечи, почистил, протер салфеточкой, подержал над зажигалкой, на глаз загнул чуть посильнее электрод на всякий случай и поставил обратно. Утром ТЕПЛУЮ машину после всех мучений стартером крутил секунд 30 чтобы завелась. После этого нормально заводилась.
Поехал на замену масла на Castrol EDGE 0w40 (до -55), заменил, оставил на ночь на морозе (-40..-35) утром опять не завелась.
P.S. А вот печка на наших машинах очень слабенькая.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 7:51 pm
То что печка слабая согласен. А вот, что не завелась проблема не в вязкости масла. 0w40 помогает двигателю на холодную легче вращаться, т.к. густеет при более низкой температуре.
