Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:01 pm
 Заголовок сообщения: проблемы с печкой
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:50 pm
Форумчане подскажите, проблемы с переключателем вентилятора печки - в режиме авто и в первом положении вроде работает, при включении второго или третьего режима включается с задержкой или приходится шевелить переключалку, после чего вентилятор начинает дуть, но периодически выключается. Судя по всему проблема именно в самом переключателе, вопрос - можно ли его подразобрать, почистить? Может кто сталкивался.
Avensis 1999 3S-FE 2.0A Sol
Rav4 III 2008 2.0A
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с печкой
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 7:50 pm
По всей видимости только в моей тойоте мог сломаться переключатель. :oops:
Короче, может кому пригодиться - дело оказалось действительно в самом переключателе скорости вентилятора, точнее в резисторе, контакты почему то плохо контачили. Самое веселое, что заказать, естественно, можно только блок климата в сборе (блок с кондеем) по цене трех с лишним сотен бакинских, что конечно не айс. Реально варианта два - купить похожий резистор в магазине радиолюбитель и припаять его к плате или перепаять старый (не разборный, типа). Все ето естественно при наличии доброго электрика и паяльника. У меня получился второй вариант. Пока тьфу-тьфу работает. :D
Rav4 III 2008 2.0A
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 1:49 pm
Неделю как купил авенсис. Никак не пойму-все ли у меня в порядке с печкой. Смысл в следующем-когда стоят режимы и направления на стекла, и который перед ним (значок забор воздуха с улицы) у меня из средних дефлекторов панели идет прохладный воздух, а из боковых горячий, как и ставлю. Во всех остальных режимах воздух со всех дефлекторов дует горячий. Эт неисправность? Иль так и надо?
Toyota Avensis 2001 г/в дв. 1.6 3ZZ МКПП хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 2:54 pm
Покури ещё форум с недельку и найдёшь ответы на все вопросы. Про печку уже не 1 раз обсосали, что это конструктивные особенности. Про вставки для замены магнитолы тоже не понятно чем ты смотришь и думаешь: дырок образуется 3, а вставок только 2, да и там чётко написано про 2 ДИНа, ну и в догонку уже всем форумом дружно выяснили, что переходные рамки для наших машин отсутствуют как класс.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 8:53 pm
Липецк - да так и есть, видимо так задумано для балансирования потоков - японцы )))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 2:23 pm
да чего вы к печке привязались? всё правильно там сделано. вы когда-нибудь пробовали по трассе при -30 ездить? печку приходится кочегарить на полную, иначе стёкла обмерзают моментом. а так у нас получается на стёкла горячий воздух идёт, а в лицо приятная прохлада, для бодрячка так сказать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:10 pm
Аналогичная проблема, но не с регулятором скорости вращения, а с регулятором регулировки температуры...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:43 am
+1! Пробовали и в -38 (правда это я узнал по приезду, так термометр авика отказалсО показать что-то более чем -30 :D )А по мне и не только в морозы :D непривычно, нестандартно, но правильно!
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
