Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена рулевых тяг
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 1:34 pm
Менял правую тягу на выходных. Сразу скажу, что довольно сложная процедура. Очень сложно подобраться ключем на 32, чтобы ее открутить. Снял генератор, как оказалось зазря-не помогает. После долгих размышлений и проб распилил рожковыйключ пополам болгаркой, на наждаке обточил щеки ключа, т.к. тяга чуть больше, чем 32мм. В определенном положении руля, снизу, получилось зацепиться и давануть. Открутил. Обращаю внимание, что на голове тяги есть прорези. Они обязательно должны быть на новой тяге т.к. предназначены для прохода воздуха из пыльника в рейку. Иначе пыльник раздувается и рвется. Накрутил на навую тягу наконечник, предварительно измерив длинну старой тяги с наконечником до замены(чтобы не срочно делать схождение). Обратно все собирается без особых вопросов. Единственный момент- после запуска двигателя рейка зарычала. Испугался. Рычала долго. Думал-попал. Через пол-часа перестала рычать. Думаю, что при установке новой тяги на рейку нельзя сильно пережимать. На штоке рейки нет шлицов для ключа, чтобы поддержать и шток рейки поворачивается на небольшой угол при затяжке. Имхо, гул по этой причине, пока на место все не вернется. В результате замены тяги пропал стук на мелких кочках. :D
Вэгон 2CTE 1999г
 Заголовок сообщения: Re: Замена рулевых тяг.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:37 pm
а развал делал после замены? рулевые тяги меняются парами по моемому???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:59 pm
Парами - как раз что б сэкономить на регулировке...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:03 am
Когда поехал делать развал, приговорили и левую тягу. Поменял.Слева легче менять и шлицы есть для поддержания штока рейки. Сделал развал. Вообще все отлично стало. Потом поменял крестовину рулевого вала, натянул на нее пыльник таврийский и стало подтягивать влево на небольшой скорости. При 80-100 вроде нормально.Варианта два как мне кажется 1- пыльник виноват, натянут туго и влияет на рулевое. 2- новой крестовине руль легче крутиться стал и наклон дороги на легком руле чувствуется.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:02 pm
экономии не выйдет, разве что кто то сможет закрутить их на такое же кол-во оборотов с хорошим зрением..
а чего две крестовины на рулевой колонке поменялия7??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:38 am
Экономия на одной регулировке, вместо двух, если менять не две сразу. Они дохнут почти одновременно, что Barbos и подтвердил:
Пн сен 21, 2009
Ср ноя 25 2009
ПС: Не уверен что количество витков как то поможет... штангель - вот сила :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 10:49 am
Пн сен 21, 2009
Ср ноя 25 2009
и реально помогает измерять штангелем?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:07 am
Я еще не менял, если чесно. Бывалые советуют не полагаться на витки, а замерить размеры перед разборкой и при установке новой - постараться в эти размеры попасть... но это не заменит регулировки на стенде, а просто позволит без серьёзных потерь до него добраться... может регулировка и не потребуется, но проверить надо обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 3:13 pm
При установке я действительно все мерил штангелем. Вроде и не тянуло ни куда, но посчитал своим долгов развал сделать. на развале спросил про типа "штангелем размер выставил". Так тот мужие хитро улыбнулся и сказал "ну это мы уже проходили", вообщем типа ничего не выйдет. Может просто цену себе набивал.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:02 pm
выходит не набивал, съеденный скат дороже развала обойдется
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 6:57 pm
Привет форумчане! Сегодня поменял левую рулевую тягу. Тяги приобрёл благодаря форуму. Stasik из Москвы выстовил в "борохолке" список запчастей , я с ним связался через знакомого в Москве и приобрёл, жаль что кроме тяг больше ни чего не подошло, у него машинка с другим двигателем. Пришлось изготовить ключь для откручивания тяги. От рожкого на 32 отпилил сам рожок и к торцу приворил шестигранник на 19 получился " Г " образный ключь с рычагом 60 см. Кому интересно фото в галереи.
Снял колесо, рулевой наконечник отсоединил от поворотного кулака, Снял хомуты с чехла рулевой тяги, сдвинул чехол , чтобы появилась рулевая тяга, за ней на рейки есть пазы, вставил ключь на 22 ( с помошником былобы совсем легко) , потом накинул свой ключь 32 на рулевую тягу и накидным ключом на 19 открутил тягу. Снял тягу вместе с наконечником. Промерил остаток резьбы между контрогайкой и границей резьбы на рулевой тяге. Посчитал количество витков , выкручивая наконечник. Собрал наконечник и новую рулевую тягу. Когда закручивал новую тягу было совсем легко, ключь на 22 который держит саму рулевую рейку упёрся в панель-перегородку между моторным отсеком и салоном. Присоединил рулевой наконечник к поворотному кулаку и проверил штангелем растояние между контрагайкой и концом резьбы на рулевой тяги пришлось завернуть на один оборот рулевой тяги . Поставил чехол рулевой тяги на хомуты, и поставил колесо. Снял машину с домкрата, и промерил растоянме межу двумя точками на диске колес спереди и сзади. Разница составила 2мм . Поехал на развал-схождение и всё оказалось в допуске, сам не поверил , обычно на тазиках схождение как не мерь всё равно не поймаешь. Думаю после не большого пробега сездить ещё раз. На всю работу ушло не больше часа. :)
http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=170
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 8:19 am
Barbos писал(а):
............. В результате замены тяги пропал стук на мелких кочках. :D
А на руль этот стук отдавался ?
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 9:58 am
Привет. Приговорили левую рулевую тягу. Кто какие ставил? Есть стоящий неоригинал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:38 am
CTR
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:29 am
Greddy86 писал(а):
CTR
Чёт как-то имел нехороший опыт с этой фирмой. Неохото повторять опыт
