Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневых колец, МСК, и заодно сцепления
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 7:17 am
Прошу прощения насчет вопроса - не дочитал ветку до конца)
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:36 pm
Хочу поделиться своим опытом замены колец. Менял сам кольца сам (до этого был опыт переборки тазовских движков,) заняло 10 дней, самая большая проблема была снять и поставить крышку цепи (когда заказывал кольца сказали оригинал 3200р, пришли Тр №35950+ рем комплект на двиг 4000р+ книга 500р+5л антифриз 800р+ 1200 масло и фильтр) в процессе поменял колпачки и слегка притёр клапана, в общем состояние движка для 105тыщ пробега отл.
После замены прошёл 8тыщ масло, стоит сейчас поменял.
Через пару тыщ почистил форсунки, всем советую сразу почувствовал увеличение приёмистости, чистил сам нормально описано здесь http://www.toyota-club.net/files/04-09-10/04-09-10_rem_inj.htm
Toyota Avensis 2001г. 1.6 3ZZ-FE (VVT-I) "седан цвет мокрый асфальт"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:52 pm
Масло кушала или какая причина замены колец была?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:03 am
в общем состояние движка для 105тыщ пробега отл.... окуеть и замена колец - в печь такие движки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 1:36 am
хорошие движки, че ты? Обращаться не умеем с техникой вот и всё! У меня у знакомого 2107 была так он 150 тыщ наездил без намека на ремонт-хорошее масло и своевременная замена-менял через 3 тыщи! ИМХО! Я не обобщаю просто хочу сказать что не все владельцы авто бережно относятся к своим 4 х колесным друзьям! Да и к тому же машина машине рознь-хоть и тойота а брак еще никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 10:27 pm
Всех с прошедшими!
Поделюсь историей...
У меня с момента покупки наблюдался жор масла примерно 1л на 1500-2000км. Почитав про эти чудо моторы пришел к выводу, что надо менять кольца, т.к. как многие я думаю знают, что изначально в эти моторы втыкались поршня с конструктивным недостатком, а именно 4 сливных канала.... Не буду вдаваться в подробности эту проблему все знают. Так вот скинул я значит голову, осматриваю поршневую.....а она в идеале !!!!! Я сначала охринел если честно . Состояние поршней как у вчера воткнутых, колечки двигаются, на поршне не одной потертости, хон на стенках тоже как у только расточеного. Начал считать кол-во сливных каналов, а их 8!!! . Короче говоря судя по всему предыдущий хозяин поменял поршневую. Мне бы радоваться, НО! Откудова тогда жор масла??? Пришел к выводу, что колпачки, ибо они очень дубовые. Далее.... Нагар на поршне только на первом цилиндре остальные чистые. Короче буду менять колпачки, правда в нашей деревне в наличии не у кого нету по этому придется ждать пару дней. Теперь вопрос к знатокам:
Почему то когда поршня в ВМТ в поршневой есть небольшой люфт, но повторюсь поршневая в идеале, и стуков при работе нет. У меня конечно вариант возник, что с размером поршней не угадали, но у этих моторов один размер, т.к. ремонтных не имеется. Скажите я взяря переживаю из-за люфта или нет? Может у этих моторов тепловой зазор повыше?
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:01 am
В мурзилке есть что-нибудь про допуски? Может там глянь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 11:02 am
Но вообще по маслу странно всё как-то такой большой расход при нормальных кольцах, надеюсь колпачки помогут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 8:26 pm
В верху цилиндра диаметр делается больше из того что нагрев больше и расширение естественно больше.(технология)
Avensis 3S-FE. МКПП (универсал) 1999г.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:58 am
А где именно люфт? Поршни в цилиндре болтаются что ли? :eek: Если коленвал "люфтит" когда поршни в ВМТ, то это не люфт, а оптический обман :P ...
ПС: 500 гр / 1000км, чёт много для колпачков...
ППС: в мурзилке должен быть номинальный зазор между поршнем и цилиндром, цифир не знаю, но думается что он должен быть (для холодного движка есесна) у люминевых меньше чем у чугунёевых движек...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 10:58 am
Ну что, вставил я в цилиндры кольца, зазоры в порядке, а вот сам поршень.... Нутромера не было, но на глаз зазор выше допустимого, в общем при предыдущем ремонте промахнулись с размером поршней....Че делать не знаю, менять поршневую желания нет никакого, тем более в нашей деревне где каждую з/ч надо по неделе ждать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:03 am
Romale
Не понимаю про какой оптический обман идет речь, я беру поршень и начинаю шатать вперед назад и чувствуется люфт.....насчет жора при колпачках - не согласен, у меня на предыдущей машине, через колпачки гнало по литру на тысячу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 11:04 am
fant
Вот это интересная мысль, а есть источник про это почитать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:55 am
Измерения на глаз - это несерьезно, надо брать нутрометр, мерять и смотреть какие допуски в мануале, а не разводить флуд на тему на глаз болтается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:21 pm
Alone Wolf
Согласен.
Кстати у меня остались не использованными кольца, если кому надо, то с хорошей скидкой отдам в добрые руки :)
