Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 9:17 pm
У меня как на 2 рисунке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:09 pm
У меня с изогнутой трубкой. Я заказал оригинал, пока жду.
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 1:14 pm
Когда я менял фильтр, то была разница между тем какой стоял и какой купил (потом менял),разница в нижнем штуцере либо он конусом наружу либо во внутрь. Если купить не тот фильтр(не с таким конусом) будет утечка. У меня на сто сразу увидели это..... :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:47 pm
поменял топливный фильтр в течении 2 часов с матюками и перекурами.подлезть к нижнему штуцеру 2мя ключами в руках нереально сложно но можно сняв весь воздушный фильтр,несколько трубок и разьемов.С подбором фильтра проблем не возникло в магазине по VIN номеру заказал "какойто неоригинал"за 420р. и фильтр-сетку в бак оригинал за 230р.Сервисный лючок на бензобаке точнее его крышка посажена на СЫРУЮ резину и открыть ее невозможно аккуратно применяя отвертку,и плоскогубцы,и большую физическую силу.Сделал вывод что сетку за 170 т.км не меняли не разу.Далее стандартная процедура 12 винтиков 2 хомута и разьем б.насоса,вытащил.ВНИМАНИЕ новый фильтр-сетка продается без стопарной шайбы так что старую лучше не терять хотя садиться так плотно что по сути и не нужна.После этих процедур ошибка Р0420 не загоралась-прошла неделя-это рекорд-обычно после стирания 2-3суток
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 4:43 pm
В этот раз сервисмены были более уверенные и особо не подстраивались под Тойотовские фишки - крепление фильтра было изменено (это мягко сказано), теперь можно ставить практически любой топливный фильтр, достаточно ослабить хомуты топливных шлангов.
Фото "после".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:57 pm
Stealth, а зачем было городить такой колхоз?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:20 pm
А можно код сетки в бак, а то официалы предлагают с насосом за 7 руб
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:33 pm
Я сетку просто подобрал,снял свою и по креплению подобрал..... :) Вот код по Екситу 23217-74021.... цена 126,70р.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:54 pm
Сервисмены обозлились на Тойоту и решили сделать по-своему! С плеча! Бывает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 7:24 pm
Stealth, я тут тоже обозлился на инженеров Тойоты, смог открутить нижний штуцер только на половину, а дальше не откручивается и не закручивается:( Буду колхозить как у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:30 pm
А у меня все без проблем открутилось :P правда, я год назад менял. Заодно сменил масло и воздушный фильтр. Машину теперь прямо не узнать, прет как угорелая :super: Хотя, в принципе, этого и следовало ожидать - отъездил год на бензине Shell V-Power, он с моющими присадками, неудивительно что старый фильтр засраный был. На Несте, кстати, рекомендуют после их бензина (тоже с моющими присадками, Футура или как-то так называется), откатав 3-4 бака, сменить топливный фильтр. Теперь на очереди чистка свечей туалетным утенком :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 2:18 pm
А родной код сетки по existу какой?
Toyota Avensis (T220) 1,6 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:54 pm
Набери этот код в existe и тебе предлагаются варианты оригинал или неоригинал....
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 4:47 pm
Это Вам не на последнем равчике топливный фильтр менять, сам фильтр 7,5 тыс. стоит, да еще и меняется со съемом бензобака.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 10:08 pm
Откуда такая информация? На Экзисте предлагают на модельный ряд RAV4 2005г. оригинал от 1300 руб. http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... d=89A05A1E
Avensis 1998, 4А-FE, Terra, седан, 187 000 км
[ Time : 0.039s | 32 Queries | GZIP : Off ]
