Текущее время: Вс дек 14, 2025 6:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял ветровое стекло?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:14 am
Я уже подобную тему поднимал - viewtopic.php?f=1&t=109&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%B8
Щас катаюсь с Pilkington.Нареканий нет.Камешки в лобовое ловил неоднократно - сколов и трещин не появлялось.
Отсутствие подогрева щеток не напрягает.
Когда в сервисе мастера стекло ставили, говорили, что китайские ниразу не хуже.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 7:40 pm
А я менял лобовое, камешек зараза, попал прям от стойки в 3мм, чуть бы в бок и не треснуло бы :( Ну вот долго думал, предлагали какое-то фтинское чтоли. качества оригинала, за 9штук. а оригинал 11 где-то, подумал че 2штуки экономить. и решил родное поставить =) Китай нафиг, хоть их и 3 за такие деньги поменять можно, но как то травмобезопасность родного как то кажется более высокой, нежели китай. фиг его знает как оно себя поведет если не дай бог что... На глазах решил не экономить. хоть конечно и дорого :eek: Менял за 1,5 штуки )
Avensis универсал 12.2000г. 1ZZ-FE. Серебро(199). Пробег: 178000км
Passat B3 универсал. 1992г. 2E. Красный. Пробег: далеко за 240000км...
ВАЗ 2101, 2107... =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 7:25 pm
Поменял вчера лобовое стекло, что могу сказать... около года ездил с затертым стеклом + паутина,
Теперь машина как новая, все же очень приятно смотреть в чистенькое стеклышко.
Решил поддержать отечественного производителя - Стеклолюкс, к тому же цена одна из самых низких. Качество стекла не уступает импортным аналогам.
Поставил зеленоватое стекло с серой плосой сверху. Стоимость стекла + замена - 5040 р.
Кто-то уже оставлял сдесь ссылку на эту компанию, отличные ребята, производство под заказ после предоплаты 5 дней. После 5 дней со мной связались менеджеры и пригласили на установку. В 13.00 я пригнал машину, а уже в 17.30 забрал уже с новым стеклом. Рекомендую!
http://www.steklolux.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 7:51 pm
С подогревом у них, как я понимаю, нет? Могу сказать, что мой товарищ, на селику, взял кетайское стекло за 4000. Не реклама, и не... просто сказал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:56 pm
с подогревом нет, может по спецзаказу сделают
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:07 pm
Ну, как грицца... дай бог... если кетайцы могут, то Стеклолюксу, сам боГ велел...
Последний раз редактировалось Черный Швед Сб дек 26, 2009 1:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 1:42 pm
Я после ДТП поставил китайское, без обогрева с зелёной полосой сверху от солнца, обошлось мне оно в 3000 руб., ставил сам, езжу года два, пока ни одного скола.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:02 pm
Летом поставил китайское стекло с обогревом и зеленой полосой(3000р),небольшое неудбство в том что,у китайца штекер питания обогрева справа а его надо перенести на левую сторону что я исделал минут за десять паяльником и проводами.Продавец сказал.что стекло от калдины у них по этому и штекер справа.С левыми штекерами он китайские стекла не встречал.Пол года отьездил сколов пока нет.
Avensis 1AZ-FSE 2001
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:51 pm
Всем привет.
Изучил две ветки по замене лобовухи, сделал вывод:
1) Китай и Стеклолюкс - поставить можно, кто пробовал, вроде не нарекает, и сервисы советуют. Однако народу стремновато.
2) Пилкингтон - вроде как имя, но что-то нарекают его, сколы-трещинки.
3) СентГобен - сходятся, что надо его. Хотя по третьей ветке (занесло меня на форум Киа Сиид по яндексу) на ССГ нарекают много.
Между делом - в одном сервисе мне посоветовали Турцию ставить, говорят, лучше Китая. В обсуждении Турцию не видел.
Значит, мне тоже менять надо. Думаю, что уточню в сервисе, поставлю Китай или ССГ.
Подскажите телефоны - куда звонить (Москва)? Желательно где уже ставили, с ФИО мастера.
Москва. Avensis 1.8 Terra 1999 г., 225 тыс., хэтч - продан
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:02 pm
я в кунцево на автомолле брал, слевой стороны от дороги (если из Москвы) здание второй или третий этаж там вывеска у них висит,они и поставить сразу предлагали но я отказался-времени небыло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 9:56 pm
Heretic писал(а):
Всем привет.
Я летом вот у этих людей ставил: http://www.autover.ru/ В принципе понравилось. Всё показали, рассказали, объяснили и т.д. Дали скидочку ещё в районе 10% на всё про всё. Стекло было с подогревом, без зелёной линии и вместе с установкой 10-1 тыс. вроде вышло.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 7:55 pm
Нужен ли новый молдинг при замене стекла?
Avensis 1999г.,4A-FE,МКПП,черный универсал,220тыс.км..
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 8:11 pm
Лишним точно не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 2:36 pm
KMK Glass (Борское производство) кто-нибудь знает по качеству?
http://www.kmk.nnov.ru/
После весеннего ремонта дорог, буду менять лобовое. У нас этот борский КМК гласс без подогрева стоит 1500р. и китай XIG с подогревом дворников 3500р. По XIG вроде отзывы неплохие, а вот по кмк хоть и тоже неплохие, но маловато отзывов. В магазине пощупал, вроде ничего. Может кто реально сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:53 pm
Вообще борские стекла хорошие, а про конкретные ничего сказать не могу.
