Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:54 pm
 Заголовок сообщения: Сабвуфер Активный к родной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 9:42 pm
Вопрос к владельцам рестайлинговых Авенсисов с 2-х dinовой широкой магнитолой. Пробовал кто нибудь к стандартному мафону подсоединить активный сабвуфер и какие догадки по этому поводу, ведь выходов под сабвуфер не мафоне нету :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер Активный к родной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 7:04 pm
У меня стоит активный кикс.подключал к задним колонкам.всё реально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 6:42 pm
Как это к задним колонкам? Тамже уже усиленый сигнал идет, а на активный буфер предусиленный нужен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 7:53 pm
Есть одна приблуда но она на входной сигнал (подключить там ченжер или флеш проигрыватель)! http://www.tria.ru/catalogue/aksessuarydlyaavtoaudiosistem/interfeysydlyashtatnyhsistem/auxinterfeysy/cat_27363.html
А что бы линейный выход со штатной магнитолы это надо сигнал перед микросхемой уселителя взять, короче лезти во внутырь и впаиватся в схему!
а так нет линейного выхода
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 7:04 pm
В камри цеплял на динамики, и в ярв к динамикам цеплял, активный саб, 200 Вт номинал, все играет...
Toyota Avensis 2000 год, 1.8, МКПП, SOL
Toyota Corolla 2005 год, 1.6, МКПП, Terra
Subaru Forester 2000 год, 2.0, АКПП, S/20
Hyundai Sonata 2005 год, 2.0, МКПП
Mazda 3, 2005 год, 1.6, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 8:03 pm
Если на усилителе активного саба есть высокоуровневый вход, то можно смело втыкать в него провода от задних колонок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 8:24 pm
я делал следущим образом:вытащил консоль,подкрутил к задним колонкам провода и протянул в багажник.протащил + прям от акума.протянул от консоли провод управления REM(подключил по моему к +привода антены)массу прикрутил к ремню и всё заработало.всё просто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:32 pm
Ну хорошо - разьемы какие использовал? Тюльпаны или обычные на защелках. У меня на буфере и такой и такой разьем есть. На тюльпаны точно линейный выход нужен (не усиленный), а вот на эти зажимы что подается???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:29 am
...тюльпаны отпадают.в нашей башке нет выхода низкочастотного.зачистил провода зад. колонок прям около башки и просто подкрутил провода,лучше толстые.(не путать полярность)на сабе эти зажимы для такова способа подкл. и есть.кстати в инструкции к сабу этот способ должен быть описан подробно.есть инструкция?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:21 pm
Нет - инструкции нет, я его с рук брал. У прежнего владельца через тюльпаны подсоединен был. А про 4 зажима никто толком сказать не может.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:45 pm
Есть мануал, который можно в инете взять. Я тоже покупал свой саб с рук и без мануалов. За 15 минут нашёл мануал и подключил всё по нему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 5:02 pm
да вроде я стараюсь тебе помочь :D .ещё раз по порядку-вынимаешь консоль.ищешь провода задних колонок(должно быть так:правый-красный+.белый-.левый-чёрный+.желтый-)срезаешь изоляцию и делаешь скрутки(можно подпаять)всё изолируешь обратно.ищешь на мозгах (там должна быть табличка)плюс привода антены,подкручиваешь к нему провод управления сабом(он будет вкл\выкл его)всё тянешь к сабу и подключаешь к зажимам(не путай полярность)тонкий провод от антенны прикручиваешь к REM.ну и питание от аккумулятора.минус от массы.как описать подробней я не знаю.если ты из москвы то можно встретится покажу как у меня он подключен,а возможно и помогу подключить.кстати есть набор проводов для подключения?он отдельно продаётся.можно купить на любом рынке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 5:41 pm
про мануал:я скоко не пытался ни чего не выходило.человеку не сведующему разобратся там сложно+всё не по нашему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:34 pm
Благодарю за подробную инструкцию. Теперь вопрос такого характера - на сервисах говорят, что такое подключение может давать помехи (что-то вроде как на советских машинах генератор в колонки слышно) говорят- емкость надо ставить. Есть у тебя таковая? Если нет, то имеются ли помехи?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:36 pm
нет.помех никаких нет если качать штатник.если трансмитер(флешка)то да,есть.но это наводки фм радио.я качаю свою мобилу через переходник(у меня кассетник)наводки есть,но слабые и на максимуме.если не разгонять на полную то чисто играет.
