Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:44 pm
Что-то у меня как-то тяжело на холодную стали переключаться передачи, и я вспомнил, что за 2,5 года (35тыс. км пробега) обладания Авенсисом не менял масло в МКПП.
По книжке у нас - проверка масла в МКПП каждые 40 тыс. и каждые 80 тыс. замена. При первом ТО после покупки мне просто по моей просьбе долили масла в коробку.
Лить надо масло 75W-90(GL-4 Или GL-5) ,в зависимости от типа коробки - 1,9л или 2,2л. Как узнать какая коробка - хз.
Хочу уточнить процедуру замены масла.
Загоняем авто на эстакаду. Выкручиваем сливную пробку в МКПП. Ждем когда всё стечёт и закручиваем обратно.Затем выкручиваем заливную пробку и льём масло шприцом пока не начнёт выливаться.Закручиваем пробку.
Всё так? Есть какие-то способы промывки МКПП?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 3:54 pm
Открываешь водительскую дверь, справа на стойке должна быть наклейка. Там ВИН код, размеры колёс и там же написана модель коробки. У автоматов это нечто вроде A240, механики вроде бывают С50, С250. Короче что-то подобное надо искать. А по процедуре ты вроде не ошибся. Лучше сразу брать 3л. масла. Я помню когда менял себе тоже в каталогах нашёл 1.9 и купил 2л, а потом носился по району возле сервиса в поисках третьего литра. В итоге получилось как раз 2.1-2.2 где-то, а не 1.9 как обещали.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:57 pm
С процедурой замены всё так и есть, только желательно перед тем как сливать проехать, для того чтобы масло в коробке разогрелось, аналагично замене в двигателе. А вот по подбору масла рекомендую найти соответственно заводской инструкции. А там указано 75W-90 GL 4,5. Т. е масло должно соответствовать обоим стандартам. Как правило они на порядок дороже, я нашёл в линейке продукции " Мобил " на канистре указана именно такая класификация. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 7:29 pm
Спасибо,LCD! Посмотрел на двери - коробка у меня C50,а туда 1,9л.Так что возьму 2 бутылки по 1л.
serega0569 У меня в книжке написано именно 75W-90 GL-4 или GL-5.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 8:13 pm
Поинтересуйся в сервисе хватит ли тебе 2л. Я тебе свою ситуацию описывал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 7:47 pm
аналогично
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:50 pm
2 литра хватит. Я менял недавно. Залил Eneos.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 7:46 pm
Брал Castrol Syntrax Universal 3 литра, из третей бутылки взяли только 300 мл.
Avensis '99, 4A-FE, МКПП, sedan, luna
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 11:35 am
Коробка C50-вошло больше 2-х литров.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 7:04 pm
При замене в коробке С250 ушло почти 2л (в мануале 1,9). Когда ремонтировал коробку ушло 2,1л (Eneos)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:37 pm
А я вам говорил... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 6:11 pm
Вы говорите про 2,1 л при условии, что уровень масла находится на 5 мм ниже отверстия заливной пробки?
Я менял в своей C250. Залил 2 литра, но при этом уровень масла был чуть-чуть ниже отверстия заливной пробки понизу.
Последний раз редактировалось Stanger Чт дек 31, 2009 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:43 pm
castrol, 1,9 литра, коробка с50
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:06 am
У меня вопрос.А оригинальное масло в коробку по каким причинам никто не заливает?
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:32 am
а зачем? :) есть много других производителей не хуже, а гидето даже лучше :devil:
