Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 4:35 pm
На Авенсисе карданный вал с крестовиной тоже держится на двух винтах как на приведенном выше примере для Камри???
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 1:17 pm
я лично над душой у них не стоял во время ремонта. СТО вроди добротное, плохих отзывов о них не слышал! обслуживаемся у них всей семьёй ))) не первый год. Знаю что они эти крестовины как семечки щелкают! Я им доверяю поэтому говорю как есть! нюансов замены крестовины чем выбивать и как хуярить я не хочу знать! Кто на что учился... Поэтому и ищу кардан! на разборки позвонил стоит он 20 - 30$ но щяс их нету...
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..TOYOTA Corp
TOYOTA- качество и ум!!! - не то что сейчас коммерция и объёмы…
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 9:41 pm
Тю... а я распинаюсь ему как менять.
Я меж прочим, учился как людей убивать. А в машине ковыряюсь-типа хобби. Шоб не бегать после сервиса- хелп!!!-хелп!!! :yikes:
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 8:30 am
+1
Анологично
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 7:23 pm
Поменяли мне вчера крестовину рулевого вала, поставили Toyo. Замена на сервисе заняла 15 минут, рулевую колонку не снимали, умудрились как-то разъединить как на Карине. Делал в 408 боксе. Единственный минус руль немного криво стоит, ровно не смогли поставить, у них там ровной площадки нет чтобы проверить правильность установки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 6:25 am
Ну-у-у ,
народ ждет вывода - каков результат ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:13 pm
Был квадратный руль, после замены опять круглый :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 8:49 pm
Дак я так и не понял если за 15 минут поменяли значит креставина с вилками крепится как на камрюхе болтами. Значит снимать рулевое колесо всю вокруг его пластмассу не надо? Если так, то это меняет дело
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:41 pm
Баранку снимать не надо, кажется снимали пластиковое кольцо на валу в салоне, которое, чтобы разъединить вал, но могу ошибаться, т.к. не видел, что мастер в салоне делал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:45 pm
Поменял себе крестовинку. Делал сам. Все вообшем то просто. Тяжело только болт стяжной открутить. Неудобно подлезть, во всяком случае в дизеле. Важно, что подшипники крестовины ВАЗовской должны быть диаметром 16мм (бывают 15). Пыльник Таврийский натянул. Все срослось. Щель одна только остается при установке пыльника. Забил ее литолом. :)
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:20 pm
У меня тоже неделю как подклинивало-ездить очень неудобно было.В "общем трёпе" ничего не нашел,но понял что крестовина меняется.На сервисных станциях(позвонил для общего развития)сказали меняют только целиком рулевую колонку.Позвонил в ЕвроАвто и купил у них крестовину за 410 руб.,сказали,что сами не меняют. Я к своим гаражным специалистам.Минут за 30 поменяли,действительно не промахнуться со шлицами-заранее пометили краской и не крутили колёса(оставались в одном положении вместе с рулём).Действительно стяжной болт был хорошо затянут и снимали пластиковое кольцо в салоне(правильно Alone Wolf написал).Старую крестовинку резали болгаркой. Новую аккуратненько забили и прихватили(капнули) сварочкой.Все обратно собрали,но пыльники не одевал.Думаю на мой век хватит,если что ещё поменяем.Сейчас руль как новый.
Авенсис 2001 GOLD
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:50 am
Такое впечатление, что стало слегка подтягивать в лево на малой скорости после замены. Думаю это из-за пыльника таврийского, надо ждать пока растянется.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:34 pm
ребята можно поподробнее как заменить крестовину не снимая руля...мне верхнюю меняли сбили шлейф..опять пайку распайки не желаю терпеть..спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:51 pm
А зачем верхнюю меняли? Тут разговор шел о замене нижней, которая в моторном отсеке, без снятия рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 5:57 pm
да нет..верхнюю год назад меняли..надо было обе сразу..но кто знал что такие жертвы будут
[ Time : 0.064s | 32 Queries | GZIP : Off ]
