Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:51 am
 Заголовок сообщения: Вибрация двигла на ХХ! 4а-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:08 pm
Всем привет!!! Столкнулся спроблеиой вибрации двигателя на ХХ пробег 205т км. Был у так называемых АВТОМОЗГОВ
диагностика показала электроника в норме, грешить начали на забитые фарсунки. Снял прочистил как следует заодно и дрос. заслонку с клапонном ХХ. Результат 0!!! Я уже х его знает что еще делать помогите кто может!!!
Avensis 1999г. 4A-FE. МКПП. АТ-220 Зелёный Седан
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигла на ХХ! 4а-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:56 pm
Может мой ответ слишком глупый, но может все куда банальнее - подушка крепления двигателя например.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 8:59 pm
либо кат забит.вырезай или ставь резонатор.подушка тоже мэй би!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:28 pm
Подушки вроде в норме, передняя надорвана немного но я не думаю что это бы повлеяло на такую вибраци!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 9:37 pm
Кто нить знает как катализ проверить??? Я только знаю одно что стоит он немеренно!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:32 pm
если на сервисе то проверить и вырезать(если надо) стоит 800-1200рублей(у нас).его там на свет как то смотрят.тоже щас собираюсь этим заняться :)
а новый брать-это безсмысленная трата лавэ.
ЗЫ если кат вырезать и не поставить резонатор,что дороже,будет тачила погромче работать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 9:50 pm
incube2k а ты по какой проблеме будешь химичить с резоном?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 8:48 pm
да тоже вибрация,да и в принципе кат нах не нужен.резонатор ставить не буду,имхо понту от него нуль.
просто вырезать кат дешево и сердито! :) :shifty:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:12 pm
На выходных отсоеденил приемную трубу от ката один хрен сучка вибрирует. Кат здесь непричем!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 8:52 pm
Да что тут все гадают ? ( подушка-форсунка-дроссель-ниппель)
Вибрация на ХХ из-за неодинаковости работы цилиндров.
Снятие нагара с клапанов и седел и притирка !
Да, понимаю, гемор еще тот, башку снимать.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:15 pm
Да возможно именно это больше вариков нет перепробыванно все надо по теплу действовать!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 9:38 am
Хм... я всё это проделал, так у мну, когда хахи падают ниже 800-т начинается подрагивание стрелки тахометра 700~800 сопровождаемое периодическим "потряхиванием" в момент самых малых оборотов... возможно дело в бензине, так как он простоял в баке больше 2-х месяцев(не только мной замечено, что у нас бензин примерно через 2 недели после заправки ощутимо меняет свои свойства, а сразу после заправки авто шо ракета :) ). Субъективно если покататься, то менее заметно становится... хотя хз...
ПС: 700-800 это на глаз, то есть примерно от середины между рисок 600 и 800 до "почти" 800
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:41 am
Меняй подушку которая у ремней. Она виновник твоей тряски. Но эффект только от оригинала. Проверено.
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:14 pm
Такаяже байда и у меня!!!!
И подскажите еще, не рваная подушка это не факт шо она супер, есть еще и внутренние свойства?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 10:52 pm
MEPEXA. блин у меня двигло только 3000 как после замены колец,а там все делали с клапанами что надо.а проблема имеется.
k_viktor82 Кстати кат я вырезал,трубу вварил.проблема не решилась зато едет будь здоров теперь)
