Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:01 am
 Заголовок сообщения: 1000 об. холостой ход.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 5:27 pm
Уверенно держится 1000 об. холостой ход. Чё делать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: 1000 об. холостой ход.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 6:35 pm
Что за двигатель?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 6:42 pm
1.8 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:06 am
хол. или горячая?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:31 am
Подсос воздуха искать надо. У меня были повышенные обороты когда вакуумный усилитель тормозов меняли. Трубку воздушную негерметично установили. Потом поправили и все ок. Попробуй эту трубку пережать, если обороты упадут - тогда точно воздух сосет где-то.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:11 am
Завожу на морозе -10 вчера: обороты около 2000, прогрелся 1000 и не уменьшаются, пол дня погороду ездил. Когда теплей на улице было - тоже самое. А когда такие обороты появились не заметил сразу. Ничё с машиной не делал. Casey Jones попробую сейчас, если конечно эту трубку найду.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:17 am
Ее просто найти, если стоять лицом к машине, то она из левого верхнего угла усилителя выходит. Аккуратно ее можно попробовать пережать плоскогубцами. Еще как вариант ЭБУ обнулить, хуже от этого не будет :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:53 am
ЭБУ обнулить - это клемы акамулятора откинуть и на 5 мин. закоротить? Попробую. Быстрей бы рассвело на улице...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:11 am
Еще можно предохранителем обнулить. После этого через какое-то время ЭБУ обучится заново.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:36 pm
советы не помогли. Обороты 1000 уверенные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 6:51 pm
Тогда делать самодиагностику :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:46 pm
Просмотри внемательно на все шлангочки подходящие к инжектору.Еще может забился клапон холостого хода (на дросс. заслонке) сам недавно чистел забит был сажей на ухнарь сажей как и сама заслонка!
Avensis 1999г. 4A-FE. МКПП. АТ-220 Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:29 pm
может педаль газа не поднимается до конца!
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:21 pm
Это прикол для чайников?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:07 am
На насосе ГУР есть клапан, когда рулем крутишь - он от давления замыкается - обороты ХХ становятся 1000.
Может он замкнул ? Попробуй скинь с него разъем.
Ну и когда кондей включаешь - тоже обороты повышаются
Ниссан Максима 2.0 тепер
