Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:17 pm
Пасиба, dax! Похоже, внутрннсти у подушек на рзных движках одинаковые. Крепёж разный. Как я уже писал, у мну внутренний диаметр подушки 70 мм. Если диаметр картриджа 72 мм, то 2мм уйдут при запрессовке. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:36 pm
2 мм слишком.Сомневаюсь,что удастся без разрушения загнать :)
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:38 pm
там даже разные внутренности, допустим на один тип двигателя на автомат и механику. на автомат всего два распорных держателя,а на механику четыре! по два с каждой стороны! если размер не подходит один в один даже не пробуй,все испортишь лучше не поленись найди именно свой размер!
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 8:47 pm
Прошу прощения,а "распорный держатель"-это технический термин или ругательство?Ищу причину вибрации,поэтому собираю информацию :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:56 pm
не знаю как там по-научному... это я по-гаражному обозвал :) это вобщем на чем сердцевина держитсо... когда же научусь фотки ставить... я же ее фотал
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 5:38 pm
вот картридж. вот четыре луча.это про что я говорил
Комментарий к файлу: вот картридж
10042009(001)11.jpg [ 14.59 KiB | Просмотров: 13644 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 5:39 pm
хе-хе... вот и фоточки научился ставить 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 5:41 pm
вот кстати сама подушка со старым картриджем:)
Комментарий к файлу: .
10042009ааа.jpg [ 26.48 KiB | Просмотров: 13641 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:39 pm
А движок вывешивал или он и так не валится?Хочу до кучи втулки рейки заменить,а они как раз под подушкой,придётся сымать.А вибрация у меня идёт из-за левой опоры.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 6:46 pm
нет... под движком есть так называемая лыжа! вот ее снимали,движок не падал
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:48 pm
Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 9:59 pm
Народ дайте координаты заднего картриджа по Экзиту, заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:38 am
Yreccc
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:42 am
4а-fe 1.6 мех.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 7:48 am
Yreccc
Вообще у тебя должен быть внешний диаметр картриджа 79 мм(соответсвенно внутренний диаметр кронштейна тоже 79 мм), можешь померить перед заказом, на всякий случай, вот аналоги:
ASVA / FEBEST --- "TMB-105" внешний диаметр 79 мм ( говорят мало ходит, дубовая резина )
RBI --- "T0910E" внешний диаметр 79 мм ( двигатели 1.5 - 1.8 )
RBI --- "T0911EA" внешний диаметр 79 мм ( двигатели 1.8 - 2.0 )
Последний раз редактировалось Artemon Пт ноя 06, 2009 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
