Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: avensis 1az-fse d-4
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 4:35 pm
у меня D4 почти год, заливаю 95ый Лукойловский, масло синтетика, до меня заменили все 4ре лямбды, сейчас изредка выскакивает чек, сканировали - ошибка левого катализатора, езжу так, зимой на холодную с утра дымит минутку черным дымом(сказали норма), едет как и все малолитражки - не весело...
MB w220 s500 4matic & Suzuki Grand Vitara III 5Dr
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 6:08 pm
2Tonick спасибо!
2Idgen
а 2.0 литра относится к малолитражкам ? :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 8:06 pm
ессно да, вот V8 аппарат, а этот так баловаться :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:07 pm
ну да.. тогда согласен (w00t)
а если сравнивать с автомобилем ОКА, то V8 вообще космолет 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:25 pm
Какой на 1az-fse должен быть расход топлива по городу? на улице 0-ноль градусов-комп показывает 14.5л\100,что будет при -20,еще больше в раза2-горит CHEK ошибка Р0420 (B1S1 и B1S2 имеют схожие амплитуды) может ли такая ошибка влиять на расход?
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 5:03 am
abozya
Скорее всего комп работает по обходной программе, а не по сигналам с B1S1, B1S2 или сигналы не соответсвуют действительности. Возможно поэтому вырос расход. Может греешь долго, комп при этом показания расхода топлива увеличивает (л/100км).
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 11:29 am
Из-за ошибки работа двигателя осуществляется по аварийной схеме, поэтому и расход повышенный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 8:24 pm
Какие колеса стоят? Просто у меня 195/65 R15 место 195/60 так вот комп врет в большую сторону примерно на 0,5-0,7 литра. У меня в среднем зимой по компу 14-15 литров топливо не экономлю езжу в свое удовольствие интенсивно.
Вообще 13-14 литров для 2,0 автомат вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 5:25 am
колеса стоят 195\60\15.Попробовал такую схему-заправил 95АИ и во время движения обнулил комп.-поначалу были были бешеные цыфры,но в итоге показал 10.5 по городу за одну поездку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:24 am
abozya
По компу не всегда правильный расход показывает, лучше высчитать расход при помощи одометра и заправки до щелчка :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 11:42 am
Одометр тоже имеет свойство врать, он же не знает какая резина стоит... так что для этого лучше использовать GPS навигацию, с записью трека... хотя на заправках наверняка не доливают...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:30 pm
Если ничего не путаю, при поверке АЗС официально разрешенная погрешность колонки +/- 50гр на 1л, т.е. с 20 литров 1 литр "официально разрешенного" недолива.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:20 pm
(w00t) (w00t) (w00t) Это кто же отколол так? Такого не должно быть в принципе.
Я тоже брал машину с чеком. Комп показывал лямбду, хотел менять (бывший хозяин поменял два зонда). Пока думал, менять или нет, лил нормальный бензин, чек погас, лямбда заработал.
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 6:19 pm
дымит, дымит :)
"Черный дым при запуске холодного двигателя является нормальным явлением. Связан с неэффективной работой холодных катализаторов и богатой смесью при холодном пуске. По мере прогрева, пропадает полностью."
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:54 pm
На карбюраторных движках.
Подсекай!
