Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:23 pm
А как на холодную заводится? всё также чахнет или больше не повторялось?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 3:31 pm
Заводится стала как часы, более не чахнет. Что радует :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 8:26 am
В общем Джек опять выскочил. Произошло это после того как я выехал на трассу :(. Пробег к этому времени составлял около 100км. В общем я в отчаянии, чую придется сдаваться официалам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 7:35 am
Я проблему вроде решил, дело было не в датчике, а в проводке... то ли шкивом, то ли ремнем перетерло проводку.
Проводку восстановил, датчик оставил Bosch, хотя думаю родной тоже в норме, пусть лежит в запасе. Проехал уже около 200 км, ошибка не горит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 10:41 am
Artemon
На трассу выезжал? Если бы дело в проводке было, то ждек сразу бы загорелся ИМХО.
Последний раз редактировалось SoSed60 Вт окт 20, 2009 10:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:56 am
SoSed60
по одомеру 250 км проехал, из них 120 км проехал по трассе, пока все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 9:58 am
Artemon
Счастливчик :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:28 pm
Эпопея продолжается :) Ехал я в субботу со скорость 60-70 км/ч и случайно вместо 4й передачи воткнул 2ю, обороты соответственно подскочили и джек потух!!!! До сих пор езжу и он не появляется. Чудеса в решите, больше ничего не могу сказать LOL
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:05 am
может уже не в кислороднике дело? может ещё какая нить ошибка в памяти висит?..
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:19 pm
Artemon
Все может быть, но побороть жабу и съездить на диагностику за 900р пока не получается :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:18 pm
Друзья! Помогите разобраться!
Перед покупкой своего Авенсиса делал диагностику. Мне указали на то что на первом лямбда-зонде вообще нет кривой. СНЕСК не горит, при этом компьютер показывает расход топлива 15,6 на 100км. по стоимости зонда вместе с работой на бошевской диагностике заявили максимум 3300 (2500+800), это если менять придется. Сейчас читаю ваши сообщения вижу цифры в 10т.р.
кому верить? одно могу сказать точно: 15,6/100км это до фига! хочется раза в 1,5 уменьшить расход.
Заранее благодарен за ответ!
______________________
Avensis 2001, 1ZZ-FE, АКПП, хетчбек
лифтбэк 2001года 1-zz 1,8 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 8:59 pm
это тебе хотят поставить аналог дешевый вот и все)))) в омногих мастерских ставят аналоги, только есть вариант более дещевый бош за 1000р только разьемы поменять! читай все статьи в этой теме! или если подробно надо то подскажу как правильно! уже полгода езжу на бошевской без притензий!
а то что не горит может лампочка сгорела или удалена чтоб не моячила при продаже)))))
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 11:52 am
В общем я в тупике :(. Гонял две недели по городу все ок. Только выехал на трассу и тут же Джек вернулся и не гаснет. Такие вот дела :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:42 pm
abozya писал(а):
поздно я все это прочитал-уже заказал датчик "немекий"ATSOS1000 за 1450р.
Привет. У меня два вопроса. Первый - цена датчика большая! А второй - помогло?
У меня такая же ситуация, но двиг 1ZZ и датчик 4-хконтактный ATSOS4000. Когда нить займусь. Сначала прикупил TSOS1000 (одноконтактный) за 1200р, когда понял его бесполезность было уже поздно. :sad: Валяется в гараже
Последний раз редактировалось Валерий Ср дек 02, 2009 10:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 6:10 pm
У меня такая же ситуация, но двиг 1ZZ и датчик 4-хконтактный ATSOS4000. Когда нить займусь. Сначала прикупил TSOS1000 за 1200р, когда понял его бесполезность было уже поздно. :sad: Валяется в гараже
АТСОС будет работать только надо цеплять резистор на 10 ом на нагреватель
