Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:19 am
для 1ZZ номера кислородников так определяютя:
банк 1 номер 1 --- правый датчик (ближе к ремню)
банк 2 номер 1 --- левый датчик
банк 1 номер 2 --- после катализатора (в выхлопной трубе)
На диагностике ошибку показывал датчик "1-1 № 135", купил именно 0 258 006 537, у меня и на 1-1 и на 2-1 нормальное сопротивление, в выхлопной не мерил, не знаю где разъем, провод вроде в кузов уходит.
Последний раз редактировалось Artemon Пн окт 12, 2009 11:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:20 am
отсоединяй разьем! и тыкай в два черных! :?: блин только я непомню уже, может и с нагрузкой надо! ТЫ короче сравни показания : отсоедини оба датчика и потыкай между контактами на включеном зажигании или на заведенной непомню как точно!!! Пробуй оба варианта!!!!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:25 am
интересно, при включенном зажигании и незаведенном двигателе кислородники греются? или только после старта двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 1:17 pm
Все верно, что бы добраться до разъема надо тунель скидывать. Я мерил проще - протыкал изоляцию тестером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:07 am
Просканировал ECU на ошибки - как и чем описал тут http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php ... p=236#p236
итог: Oxygen O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1) - неисправность цепи нагревателя датчика
что как тут уже писалось выше еще не означает неисправность самого датчика, о этом же сообщают с Лексус форума http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p=935223
понятно проверить на обрыв нагревателя омметром надо будет (дождусь выходных), глянул в моторный отсек - это Bank 1, Sensor 1 вроде тот что справа по ходу авто??????
сам датчик еще в доступности сверху
а вот кабель вниз уходит и разъем не виден сверху но нащупывается согнутой кистью - как снять ??? - может снизу удобней???
в любом случае попробую путем прокола проводов хотя бы замерить сопротивление а дальше видно будет
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 11:28 am
Да он самый... отсоединять разъем лучше снизу, можно сверху но очень, очень, очень гемморно, и только на холодном двигателе, у меня получилось снять сверху, только после того как снизу снял - понял как снимается...
Расскажи плиз, где сканер заказывал и как купить/оплатить/получить? Кстати, у тебя машинка рестайл? Скрепкой тоже коды не считываются?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 12:07 pm
Сканер брал на eBay у этогo продавца http://myworld.ebay.com/ebaymotors/cheery-shopping/
он в Россию вроде тоже посылает - посмотри в Shipping and payment
дошло из Китая подозрительно быстро - где-то 9 дней - обычно 3 недели оттуда жду - видно начинающий - рейтинг пока небольшой (650) вот и старается чтоб все в порядке было, в посылке на лицевую сканера была заботливо приделана ударосмягчающая подушечка.
Авто - рестайл с OBD разЪемом
У меня один (левый по ходу) сенсор три года назад накрылся - в начале этой темы писал - до сих пор стоит 133 Bosch c сопротивлением (он у нас примерно в полтора раза дешевле чем 537 - так что смысл есть). Я как загорелось сразу его померил - легкодоступен - сопротивление в норме.
А сейчас оказалось P0135 так что будем искать.
Кстати на горячем +600 C у родной лямбды сопротивление вырастает до 20-23 Om
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 6:05 pm
у 133 сопротивление 5 Ом, а у 537 10 Ом, мы добовляем сопротивление и делаем его как на оригинале доводя до15 Ом. Пути разные, но ХЗ как эти самоделки могут на электрическую цепь нагревателя повлиять (главное чтобы незгорели транзисторы-ключи стоящие выше по цепи)! Ведь нагреватель это спираль и она меняет сопротивление а резистор который мы ставим УЙ изменить сопротивление! Так что при замене лучше брать меньшее зло лямду с большим сопротивлением нагревателя Т.Е. 537, темболее что оно стоит 1000 а не 8000.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:54 am
Наверное не в тему но все же может было у кого ни будь подобное. Вчера поменял лямду вынул предохранитель на мозги и пошел домой. С утра завожу машину, выгоняю из гаража, закрываю ворота, далее пытаюсь стронуться, а машина не едет!!! :crazy: . Жму на газа а обороты сразу падают и машина начинает чахнуть!!!! Постояла машина минуту, чуть прогрелась и поехала как ни в чем не бывало! Че за фигня интересно????
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:06 pm
Не знаю как в авике... но, в пыже прошлого года выпуска после обнуления мозга необходимо было на хх прогреть двигатель до рабочей температуры, потом ехать, что бы мозги встали на место. При попытке поехать раньше авто вёл себя ровно точно так же...
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:17 pm
Наверное пока датчик не нагреется, он некорректные данные мозгам дает
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:02 pm
Дело в том господа, что только что отъезжая от работы на обед опять повторилась тажа байда! :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:24 pm
поздно я все это прочитал-уже заказал датчик "немекий"ATSOS1000 за 1450р.А так ошибка 0420.Расход по городу 13.4-14.1л.на сотку.После сброса ошибки появляется вновь примерно через 20 вкл\выкл-запусков
2001 Sol зеленый 1AZ-FSE АКП пр.170000
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 10:42 pm
НУ тогда сопротивление 10 Ом добавляй к подогревателю))) а то АТСОС сново ошибку выдаст))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 9:28 am
Проехал 60км после замены кислородника на башевский 537, джеки пока не проявлялся (тфу 3 раза). Видимо работает. Хотя старый блин с нормальным сопротивлением был.
