Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:57 pm
ПИПЕЦ, ПОТЕРЯ-ПОТЕРЬ
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:18 pm
aleks13 писал(а):
У меня тоже дальний отвратительно светит. В сервисе при регулировке сказали, что отдельной регулировки нет. Таковы конструктивные особенности.
Ну не знаю как на рейстайле, а у меня теперь все зашибись!
Хотел ксенон ставить теперь понимаю нафиг нужен.
Срезал аккуратно герметик и снял стекла, все внутри помыл, смазал и поставил на место направляющие для регулировки. Видимо крутят куда попало, резьба заканчивается и соскакивают элементарно. Теперь все в состоянии на максимально закручено, т.е. вверх и вправо. Остальное регулирует электрокорректор, который тоже сначала в паз ставиться, а потом уже крепиться. Ход у корректора обалденный, можно прямо в пол упереть. Ну и лампочки нормальные Осрам оригинальные.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:44 am
Мне нравится как светят мои фары,лампы филипс,но им уже в обед 100 лет. Скоро им капут настанет. Новые буду ставить филипс или чтото в этом роде. Не надо экономить на лампах,и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:18 pm
Да, ставьте ксенон с лампами Филлпс д2с :)
ЗЫ Только никому не говорите, что лампы стоят дороже чем коплект самого дешёвого ксенона :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 11:35 pm
Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх.
Toyota Avensis 99г.в., 4A-FE, Terra
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 7:51 am
Уверен что лампы нормальные и правильно стоят? В начале лета менял лампы на дальнем (одна сгорела), до замены всё было нормально - светили в кучу, после замены (купил осрам) одна вниз, другая вверх светили, поехал в магазин, поменял, взял такой же осрам, но с другой партии (коробочки немного различались, и внутри коробочки были черно-белые картинки и текст какой-то не помню уже). Поставил их, всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 9:58 pm
[b][b]Всем привет. Подскажите, в чем может, быть причина на дальнем свете левая фара светит вниз (рядом с машинной), а правая вверх.[/b][/b]
у тебя фара не оригинал 100проц.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:03 am
Фара Carello у кого ни будь такая стояла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 10:14 am
Это оригинал на стекле чуть выше Carello написанно Magneti Marelli.
Возможно у тебя лампы с перекосом стоят т.е. в гнездо криво установлены, у меня раз такое было,ближний в потолок светил или с креплением лампы чтот не то, других причин вродь нет, рефлектор ближнего и дальнего это одно целое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:37 am
Поменял уже три комплекта лампочек, не помогает. Лампочки стоят правильно, их по-другому поставить сложно. Наверно придется фару разбирать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:29 pm
Доброго дня всем, я збил воробушка и образовалась дырка в фаре, пришлось купить другую т.к. оригинала нет и стекло одельно не продаеться, поставил себе ксенон, но светит не оригинал нормально, фара стоит у меня с лефой стороны, а вот родная светит с права и светит на обочину, не поймешь куда и все встречки моргают. А оказываеться, что в родной фаре в нутри ни чего нет и лампочку видать через стекло, а которую купил, там лампочку через стекло не видать, стоит какаято х-нь которая собирает пучек в кучу. Подскажите что делать ? сломать в неродной фаре эту х-нь или купить такуюже???
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:45 pm
Фотки давай.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 1:59 pm
Такая же проблема. Взамен разбитой родной купил тайваньскую DEPO, теперь ближний в норме, а дальний освещает 10 метровый участок прям перед бампером и никакой регулировки неподвластен. Сперва на DEPOшной фаре отказывался работать коректор, проблема решилась подгибанием усиков фиксирующих лампочки , они краями упирались в корпус фары и не давали внутреннему блоку ходить вверх и вниз. А с дальним проблема не решается даже если с помощью прокладки немного приподнять саму лампочку (на других машинах срабатывало) Так что попробуем в сервисе взять бумажку что, фонарик хворый и в магазин. :-|
Avensis 1999, 1.6 4A-FE ,темно-синий мет., Linea Terra. 320000 км.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:46 pm
У меня тоже после замены одной фары на DEPO дальний и ближний свет светили практически на одном расстояние. Лечил так: отрегулировал фару на ближнем свете, а дальний регулировал лампочкой (между цоколем лампы и посадочным местом в фаре положил спичку) все стало окей, может у когото спичка будет толста или тонка, надо эксперементировать. Но это единственный выход который я нашел
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:08 pm
mastek200
полностью с тобой согласен, делал так же "болт в болт"
Авенсис универсал 7A-FE 1,8л,1998,МКПП,Linea Sol,
[ Time : 0.060s | 32 Queries | GZIP : Off ]
