Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:03 am
 Заголовок сообщения: Подогрев форсунок стеклоомывателя, или как это понять???
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 7:40 am
Доброго всем дня. Собственно гложет вопрос, на наши авики когда-нибудь ставился подогрев форсунок стеклоомывателя???? Вчера с работы вышел утром, холодно, машина вся покрыта тонким слоем воды (роса это или конденсат ХЗ). Сел, поехал домой, приехал - смотрю на капоте вокруг форсунок совершенно сухие пятаки примерно 150х100мм, хотя остальная часть капота да и машина в целом продолжает быть сырой. Проводов туда вродь никаких не идёт. Подумал было что просто теплом двигателя высушило, но как-то очень странно, форсунка находится как раз аккурат по центру пятна. Сижу вот теперь голову ломаю как так.....
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев форсунок стеклоомывателя, или как это понять???
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 8:26 am
Да походу это форсунки нагрело теплом двигателя через шлангчики. Или еще гипотеза: омывайка нагревается от двигателя, ты брызгаешь, форсунки нагреваются от омывайки :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:02 am
Версия может и прокатила бы, только вот не думаю я что за какие-то 10 минут (да, у меня от работы до дома 10 минут на машине) тепло от двигла по шланчикам форсунки нагреет, тем более слишком большие сухие пятна.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:28 am
Ну тогда больше версий нет :) понаблюдаю за своей, может тоже такие пятна будут. Или еще эксперимент: доезжаешь до работы и пробуешь наощупь температуру шлангчиков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 8:54 am
Ну вот, сегодня опять после работы пока машину отскребал от льда и снега, появились плешки вокруг форсунок. Теперь уже точно можно сказать, что подогрев есть, только не понятно как он реализован. Версия с шланчиками отпадает, т.к. за какие-то 3-5 минут растопило слой льда примерно 2-3мм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 10:32 am
Лунные авенсисы вроде поставлялись в холодные Скандинавские страны. Так, что вполне вероятно, что там действительно есть какой-то подогрев. Если уж совсем интересно, но загляни под капот да посмотри :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 2:28 pm
LCD Так заглядывал, ничего там не видно, всё закрыто штатной теплошумоизоляцией. Скорее всего тёплый воздух от двигателя туда как-то подводится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 8:35 am
Я тож так решил, потому что проводов нет, но лёд реально в этих местах тает :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 8:04 pm
Сорри, но так же было на ВАЗ 2106 (не рестайл, 89 г/в). Не хочу расстраивать, но по-ходу это просто теплый воздух из щелей под сцыкалками. Нанотехнолоджи!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:37 am
Если бы стояли форсунки с подогревом ,то на капот по петлям или рядом шли бы провода...Логично?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 9:11 am
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 9:19 pm
Поставил сегодня камриссалки ...нрависа... :D
