Текущее время: Чт авг 21, 2025 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: пыль в салоне
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 6:19 pm
по зиме как-то незаметно было,щас с приходом весны стало очень много пыли в салоне. Фильтр салонный поставил новый две недели назад,после пылесоса в салоне и протирки панели при езде с закрытыми окнами за один день на панели скапливается слой пыли,на других машинах такого не было.
99г. 3 s-fe на кочерге
 Заголовок сообщения: Re: пыль в салоне
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 5:58 am
включал вентилятор на мощный обдув?
пыль поднялась со стенок воздуховодов печки
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 6:00 am
Я воздуховоды шуровал бутылочным ёршиком. Удлиненным куском проволки.
Пылищи немеряно.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 11:13 am
У меня еще Ланос есть, так вот если с ним сравнивать, то в Авике - как в Лувре! Можно скаать вообще пыли нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:30 pm
у меня на "авто" стоит он иногда включает когда в машине холодно мне кажется там уже всю пыль выдуло не может же она там скапливаться за такое короткое время
Пылищи немеряно.
а как ершиком туда попадать?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 5:51 am
dax
снимаешь среднюю панель, можно даже ничего не отсоединять, просто сдвинуть ее вниз
+ снимаешься маленькие боковые панельки с решетками обдува
и чистишь там все
я снимал и вытирал влажной тряпкой, насколько хватало рук, даже после этого при включении вентиля на макс обороты пыли почти не стало
В ногах - ершом без разборки.
В торпеде - снять решеточки. Тяни облицовку консоли, можно поддеть плоской железкой, обёрнутой изолентой чтоб следов не оставить.
Только потом приготовься, когда включишь обдув - пыли ..банёт немало.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 4:32 pm
Пыли в сиденьях немеряно (хлопни по ним). Вот когда садишся, ее и выбиваешь. Пылесос не спасет. Только снимать и выбивать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 9:24 pm
Дайте плиз код салонного фильтра по каталогу для рестайла с кондеем :cry:
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 2:52 pm
88508-20150
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 4:40 pm
Я всегда по весне выбиваю пыль из сидений таким образом: Берём полотенце, смачиваем его водой, стелим на сидение и ёб...ем хлопушкой. Вода потом в ведре будет как чёрная акварель :wink:
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 12:50 pm
да, вся пыль от чехлов, ездил 3-и года без чехлов, все в порядке было, летом что-то чехлы решил надеть, итог: пыли стало заметно больше.. чехлы пыле-сборники... пожалуй снимать буду..
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 4:41 pm
RustikG
Надо попробывать. Вообще думаю сиденья снять, снять обивку и постирать. Интересно ткань не сядет после стирки, а то потом не одену :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:43 pm
Andrey V. писал(а):
снять обивку
Эээммм, а она снимается???
[ Time : 0.032s | 25 Queries | GZIP : Off ]
