Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:42 am
 Заголовок сообщения: Рестайлинговые фары на дорестайлинг
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:23 pm
А вот вопрос. Кто примерял рестайлинговые фары к дорестайлинговому авенсису?
Судя по каталогу капот, крылья и телевизор у них одинаковые значит верхние крепления и нижнее ближе к крылу должны совпасть. Маленький кронштейн фары(который защелкивается при установке фары) - другой, но он стоит недорого.
Вопрос, встанет ли она с этим кронштейном по всем посадочным местам? Останется ли место между бампером и нижней частью фары?
Т.е. останется ли просто приколхозить что-то под фарами и между ними и решеткой, или бампер мешать будет им встать и его под замену в любом случае?
Если это все-таки неизвестно науке, может в Москве у кого-нибудь найдется битая или сломанная рестайлинговая фара, или только корпус для примерки-прикидки?
Или на время, например, мне дать ее примерить к своей? В залог свою дорестайлинговую оставлю :wacko:
 Заголовок сообщения: Re: Рестайлинговые фары на дорестайлинг
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:34 pm
Просто так не подойдут. У них форма другая немного. Как вариант: фары, бампер, решётка радиатора под замену, тогда должно всё норм встать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 7:43 am
Это понятно, но вопрос в том, мешает ли дорестайлинговый бампер установить эти фары на посадочные места, или они встанут, но не встанут только вставки под ними и окантовка решетки? Просто на дорестайлинге окантовка решетки и вставки между бампером и фарами - отдельные детали, а не единое целое с бампером. Теоретически, их можно было бы изготовить из пластика и стеклоткани, или "обработать напильником" старые. НО только в случае, если старый бампер не помешает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:40 pm
DoubleQ Я сам не пробовал, но где-то на форуме люди писали что бампер мешает. Попробуй поиском покурить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 1:42 pm
А ещё попробуй покурить мануал и каталог запчастей на предмет поиска картинки или схемы обеих фар. Авось там видно будет чем фары отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 3:30 pm
Всё подходит с заменой бампера, решётки и фар! У друга меняли ещё в 2004 году(правда я ещё тогда малой был).
[ Time : 0.058s | 30 Queries | GZIP : Off ]
