Текущее время: Пн окт 12, 2026 1:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:04 pm
Как вариант, хренова посадили колпачки и они на стержне клапана болтаются. Проверить не так долго, скинуть валы и парачку рассухарить..
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 8:39 pm
Такой вопрос тем, у кого был жор масла и кто с этим боролся - у вас этот жор на состоянии свечей как-нибудь сказывался?
А то я уже начинаю в Барабашку верить, который ночью на стоянке с моей машины масло сливает по-тихому...
Сегодня опять уже на другом сервисе облазили весь движок - все сухо, вывернули свечи - сухие и чистые, даже в цилиндры заглянули - там тоже сухо, газовали в 5000 - нету дыма, а жор 1 л. на 400 км!!! Ведь не может ДВС ТАК расходовать мало на угар и при этом не заливать им свечи - будь-то хоть кольца, хоть колпачки виноваты!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 5:56 am
Поверь - может. Отцепи кат - задымит нещадно.
Менять кольца.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 3:42 pm
Всем привет!Собираюсь менять кольца.Подскажите пожалуйста какие зап.части нужно ещё покупать.Если можно то с номерами деталей по Экзисту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 4:23 pm
Pasha_Ptz У мну не было ахтунга на свечах, дыма тоже не было, маслосъёмные кольца выковыривал отвёрткой... из выпускных каналов в голове нагар кусками высыпАлся...
эдуард
Из необходимого было заказано:
Nipparts J1 222 054 Прокладка клапанной крышки (номер тойоты уточни)
Toyota 11115-16150 Прокладка ГБЦ
Toyota 13011-16300 Кольца поршневые STD, комплект на двигатель
Toyota 17171-15030 Прокладка впускного коллектора
Toyota 17173-15040 Прокладка выпускного коллектора
Я не заказывал, но как бы необходимо по букварю так же:
Прокладка маслозабоника
Прокладки в месте крепления шланга к/от маслянного радиатора к поддону 2 штуки
Прокладка между башкой и помпой (в комплекте с помпой идёт прокладка между помпой и блоком)
Прокладка дроссельной заслонки (если будешь снимать)
В задней части двигателя я ничё вроде не откручивал, только шланги поснимал...
И самое главное - пестатый маслостойкий высокотемпературный герметик, во-первых он всё равно необходим для установки поддона, а во вторых, если что то забыл заказать и некада ждать, то ;)
Сорри если что то забыл и без кодов, на котах всё находится без проблем...
ПС: читал отчёты, где для экономии(на прокладках) башку снимали с обоими коллекторами, поэтому не претендую на истину... но она гдето тут...
ППС: Сальник распредвала нет необходимости менять, но... заодно поменять очень даже можно... я еще шайбы клапанной крышки новые закупил и сальники свечных колодцев, все фильтры, ну и по мелочи там....
Вот еще вспомнил - меняют "за одно" шатунные вкладыши, я не менял.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 7:05 am
Спасибо большое.Буду готовиться к ремонту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 12:08 am
Вставлю свои 3 копейки с вопросом:)
Когда покупал машину - хозяин честно признался в жоре масла порядка литра на 1000 км. Я испугался, но так как ну уж очень хотел авика - взял :oops: . Пробег - 340 тыков. Заменил масло с фильтром (Мобил1 ПС, фильтр - оригинал). Сначала масло подъедал, причем заметно. Особенно если притопить до 140 и немного более. Однако потом темпы масложора стали уменьшаться. точные цифры приведу позже, когда произведу вторую замену масла. Также стал заливать 95-й бензин с присадками (Пульсар ТНК-овский), негатива не обнаружено, ежедневно уровень проверяю - уходит меньше чем раньше. Уж точно не 100 мл на 100 км, как обещал хозяин. Обманул все таки :D
Однако на всяк случай задумался о замене клапана вентиляции. Тыкните плз носом в номерок и картинку на экзисте, поглядеть хоть на него и его цену. Авосбь можно обойтись малой кровью :rolleyes: И вообще, сложно ли его менять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 7:17 am
makstor
По вентиляции картера, клапану вентиляции есть отдельная тема, не нуно разводить на форуме бардак, админ тоже человек :) :
viewtopic.php?f=15&t=892&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:43 pm
А можно уточнить, это ЭТО - 15149-02020? Я в том районе больше прокладок не нашел...
А то я вот тоже запчасти заказывать к замене колечек собираюсь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:18 pm
Pasha_Ptz
Ага, точно она. Представляет из себя кусок жестянки, покрытый чем то чёрным. Такой же как на дроссельной заслонке, помпе и во многих других местах. Я по памяти отметил всё, относительно чего в мурзилке написано "устанавливаем новую прокладку"... необходимо менять или нет, хз...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:38 pm
Romale, ну мастер, который будет делать, сказал что надо эту прокладку взять, да и стоит она смешных денег по экзисту - до кучи закажу!
А Вы, когда кольца меняли, с головой что-нибудь делали, меняли там что-нибудь, клапана притирали?
А то мне озвучили довольно "вкусный" ценник, но ТОЛЬКО за кольца - вот теперь и думаю, обойдется ли только ими...
Копачки менял недавно, но без съема головы!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:55 pm
Менял выпускные клапана, притирал все... вымыл башку до блеска :) забавно смотрелось, белая голова с рыжими распредвалами :)
ПС:
"А Вы"
:wacko:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:20 pm
Romale, ок "ПС:" принято, взаимно ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 7:08 pm
ребята.могет и не поверите но я раскоксовал лавром и прошел жор...ездию месяц и гоняю и с перегазовками спецом ..не уходит мать его..тьфу-тьфу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:44 pm
у меня после раскоксовки винсом около 2 тыс. тоже жора не было, а потом опять начался..
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
