Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: что то подвывает в районе кпп!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 1:36 pm
товарищи,может было у кого:на первой передаче когда медленно едишь,что "поет" в районе коробки,звук тихий,на третьей передаче тоже ""подпевает",но при какбэ торможением движка,а так кпп работает как часы!
+еще вопрос:когда движок активно крутиш,частые переключения,педаль сцепления выжимаю(когда 3000-6000 об\мин)там легкая вибрация,типа работа движка отдается!
Это ОК? или нет? :eek:
ваши мнения :)
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: что то подвывает в районе кпп!
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:27 pm
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=17
При торможении движком тоже подпевает, неск секунд после сброса газа, но не всегда... тока на первой вроде... и когда медленно едешь на первой коробас тоже слышно(жужжит как будто электромоторчик :) ). Моё мнение - пох...
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:50 pm
че выжимной менять что ли?кстати он выть не может?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:54 pm
когда умирает выжимной подшипник, он воет :D при выжимании сцепления)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 2:59 pm
почему тогда---когда движок активно крутиш,частые переключения,педаль сцепления выжимаю(когда 3000-6000 об\мин)там легкая вибрация,типа работа движка отдается!
Это ОК? или нет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 4:46 pm
У меня на любых оборотах при движении слегка дотрагиваешься до педали сцепления и получаешь легкие отдачи...также заметил, если стоишь с запущенным двигателем, на нейтрали, сцепление отпущено(педаль не нажата) при дотрагивании до педали таких отдач нет, также появляются отдачи на педали тормоза при включении поворотника (не ржать! :D ...легкая отдача каждый мЫрг поворотника)...но тут скорее объяснимо...чот с электрикой, на блок ABS видимо пробивает...все отдачи совсем незначительны и в зимней обуви вообще неощутимы...посему не парит уже катаю 2й год
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:06 pm
На первой подвывает когда тихо едишь, педаль не вебрирует не при какких оборотах. Корбка С-250 , если что. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:27 pm
Вроде логично, просто работа сцепления. Сцеплено - вибрация, нет - вибрации нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:43 pm
Мож туплю...но разве на нейтрали при запущенном двигателе и не нажатой педали сцепления коробка не крутится? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 2:40 pm
в этом случае крутится тока первичный вал, а не вся коробка
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:09 pm
Стал замечать некий роторный звук в передней части при движении. Сильней при большей скорости и при торможении. Приехал к знакомому спецу по коробкам, определился: менять дифференциал в сборе, ну и заодно диск сцепления и выжимной. Вчера забрал из ремонта- всё ОК.
Последний раз редактировалось Валерий Пн июл 11, 2011 9:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:54 pm
А что за коробас такой и на какое двигло? Я 2 года назад механику под 4А за 10500 брал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:05 pm
1,8 1ZZ, коробас С250 механика. А про твои 10500 из Японии я читал. Про мою сказали, что из Японии такие не привозят - их там нет. Только здесь на развале
Последний раз редактировалось Валерий Ср дек 02, 2009 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:01 pm
Валерий
конечно, если не секрет - а сколько денежек взяли за ремонт коробки и дифференциал в сборе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:06 am
Да не секрет. 3000р - съём/установка коробки, 5600р-сам ремонт (с заменой сцепухи). Итого 8600р. Дифференциал заказывал 10800р + два подшипника 1400р + масло. Итого 21400р
