Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:56 pm
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 8:19 pm
papuas писал(а):
Спасибо за ответ. Это я знал. Меня смущает что именно мне надо выбрать... :wacko: Вот ссыль http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45301. Сорри за тупость... Когда-нибудь я тоже буду гуру ))).
Интересует разница между 16100-09050 и 16110-09020
Насколько я понял разница в том, что 16110 идёт без прокладки или чего-то подобного. Лучше брать помпу в сборе с полным боекомплектом, а это получается 16100-09050.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:11 am
art писал(а):
Пробег 170 тыс.,помпа родная по всей видимости.
papuas писал(а):
P.S. пробег 173 тыс.км.
И у мну 170+ ... стоит начинать искать помпу? :(
ПС: А СЦЕПЛЕНИЕ ЕЩЕ РОДНОЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:04 am
Недавно прошёл через замену помпы-удалось поставить с третьей попытки.Всё через нервы(не очень приятно по-новой делать эту работу-кто делал сам,тот поймёт).Начал с неоригинальных,а в итоге поставил оригинал.Всем настоятельно рекомендую не проводить эксперименты,а сделать это сразу-съэкономите на антифризе и походах к психотерапевту :D .На фото неоригинал выглядит похоже,а потом-там миллиметр,тут миллиметр...Хорошо ещё,что назад берут без проблем.Говорят,что косяк поставщиков.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 2:56 pm
Мне когда первый раз меняли помпу, болтами повредили корпус помпы. Хотели заварить - не вышло. Взял оригинал в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 5:31 pm
ОЧЕНЬ! интересует! что же лежало в оригинальной коробке для 4A-FE!!!
НАШЕЛ!!! вот что лежит в оригинале!!!!
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0092&pos=0
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
Последний раз редактировалось Алексей059 Чт окт 01, 2009 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:23 am
В коробке с помпой GMB лежало колечко резиновое и прокладка для между половинок помпы. Но GMB = неоригинал.
Посмотрели и сказали, что хана помпе. Насчитали мне с работой, с заменой ремешка ГРМ - 10000 руб.
Во капец... Я за 10 мотор 3S-FE в сборе купил. А тут за помпу....
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 6:36 am
Ага была и у меня проблема при смене помпы думаю не зажму разницу +200р за оригинал и вот тебе на не подошла когда затягивали треснули ухи где болты вкручиваются оказалось помпа неподходит нашли основание говорят на разборах их полно цена рублей 200 ну и вот вследжсвии принесли помпу GMB чтоли и все тип топ. Только день убил :)
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 11:43 am
Поставил помпу GMB. Важно проверить длину болтов, скрепляющих оба полупомпия.
Мне пришлось искать болты (2 шт) на 5 мм короче.
Это как раз не помпа не подошла, а болты :D
Если тянуть на старых болтах - то как раз ухи треснут или погнется помпа
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 12:43 pm
Не там явно помпа не подошла лопасти аж уперлись в основание. И лопасти были не поцентру отверстия. а c GMB все норма.
