Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сдох стартер
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 7:34 pm
Заехал в аптеку, заглушил машину. Возвращаюсь вставляю ключ, поворачиваю в положение стартер и кроме щелчка реле в салоне ничего, и лампочки на приборке просаживаются. Проверил клеммы на АКБ и стартере, зачистил клемму на стартере, но без эффекта. Поймал пятерку и он меня дернул на тросе, завелась с первой попытки. Доехал до дома, поставил машину, попробовал завести, тоже самое. До этого за пару дней втягивающее дурака валяло, издавая странные звуки. Подскажите где копать?
Контактную группу замка зажигания менял 17 тысяч назад. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Сдох стартер
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:38 pm
А с АКБ точно всё в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 5:57 am
Щетки на стартере проверить (одна не достаёт - такие траблы вылазят)
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 7:32 am
АКБ почти новая. Попробую проверить цепь, если не поможет, буду снимать и разбирать стартер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 3:53 pm
Отчитываюсь по результатам ремонта. После снятия стартера отвез на диагностику, результат: замена бендикса и планетарного кольца. После ремонта поставил, теперь стартера почти не слышно :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 9:29 pm
У меня тоже на днях планетарное кольцо развалилось. После ремонта стартер супер,еле слышно :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:30 am
Меесяц назад появились такие симтомы - поворачиваешь ключь на старт стартер вращается, а двигатель не прокручивается... и так каждая пятая-шестая попытка запуска. В воскресенье снял стартер почистил особого криминала не нашел, бендикс вращается как надо, только втягивающее было немного засрано... Собрал поставил пока нормально.
Подскажите пожалуйста номерок контактной группы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:51 am
Номер контактной группы 84450-02010, в соседней теме высмотрел, сам не смотрел еще.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:45 am
Если стартер вращается, а двигатель нет, то проблема в стартере, а не как в контактной группе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:27 pm
Вчера с этим вопросом приехал в сервис (стартер крутит, а двигатель на месте).
Это было из-за бендикса. Поменял значит бендикс, заодно контактную группу (была на издыхании) и какую-то пластмассовую пластину (была треснута). Теперь все работает.
Всем удачи.
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 5:40 pm
Пластина пластмассовая скорее всего планетарное кольцо - это беда Боша.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 4:31 am
Люди добрые подскажите, на что симптомы похожи:
поворачиваешь ключ, щелчок релюшный есть, а стартер, то ваще ни крутиться, то крутиться, но не сразу или порой крутиться, но неравномерно, рывками как-то. Акком в полном порядке, просмотрел силовой провод от аккома к стартеру и все контакты, тож бех претензий заодно все зачистил - не помогло.
И так приступами, то ваще все нормально, то начинаеться. Причем, что интересно, на морозе, на холодную машину проблема не проявляеться, а вот в теплом гараже или на горячую херовничает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:09 am
контактная группа замка зажигания, последнее время у многих проявилось
viewtopic.php?f=16&t=388
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 1:11 pm
+1
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 11:51 pm
подскажите пож-та коды бендикса и планетарного кольца в exist
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
[ Time : 0.046s | 30 Queries | GZIP : Off ]
