Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:38 am
 Заголовок сообщения: Замена насосов стеклоомывателей
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 9:30 pm
Пришлось поменять насос стеклоомывателя задней двери (универсал). Наглядный процесс в фотоальбоме http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=38
 Заголовок сообщения: Re: Замена насосов стеклоомывателей
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:10 am
А что с насосом случилось?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:09 am
Поставил обратный клапан и наверно передержал насос в работе пока качал жидкость до заднего стекла (в азбуке написано при проверке насоса включать не дольше 20 сек), хотя брызгалка заработала. Это на другой день насос не включился. А может из-за обратного клапана?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:33 pm
Нет. Я тоже клапан поставил. Очучения позитивные. С зимы этот девайс юзаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 9:21 pm
Может кому пригодиться-подходит мотрчик омывателя от мицубиси-каризма ,англицкой сборки,Я как-то раз искал по разборам(мой сгорел),то разьем не тот то крепление не подходило,и случайно посмотрели с мицубиськи.Все один в один только он немного выше но встал в бачек как родной.
Avensis 1AZ-FSE 2001
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:07 pm
Недавно тоже менял насос, Снядл нижнюю часть с посадосным местом (на фото белая часть), с верху заткнул резиновой заглушкой от 8, в заглушке по центру отверстие, ти через него подключил насос от тойже 8, внешне стал выгледеть как оригенальный, подходит идеально и цена вопроса 148р.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 1:26 pm
Поставил Hans Pries 300 634 755 от форда, (Exist - 133 рубля) встал без особых переделок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 2:16 pm
+1
Спасибо за наводку!
Цена смешная! Переделывал только фишку и крепление.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:23 pm
Кто может подсказать где можно взять обратный клапан для стеклоомывателя?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:34 pm
Ezhlov
в магазине купить. 85321-26020
