Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:02 am
 Заголовок сообщения: 205/65 R15
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 3:33 pm
Кто что думает? Влезет?
2002 г. 1ZZ-FE 140000
 Заголовок сообщения: Re: 205/65 R15
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 5:59 pm
Думаю, если уж 195/65 15 иногда могут задевать за подкрылки, то 205/65 15 имеют ещё больший внешний радиус. Да и скорее всего по ширине могут задевать сзади за стойки
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:05 pm
Не.... 195/65/15 не задевают. Ехал в отпуск ( 3 взрослых + 1 ребенок +багажник под завязку) всё нормуль, ни разу не задели. А вот 205/65 15 мне кажется перебор.
Avensis 1998 г., 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:07 pm
195\65\15 у меня задевают, правда лишь при серьёзных закладываниях в повороты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 9:47 pm
Опятьже.... Ребят есть ведь ссылка на главной странице на шинный калькулятор http://best-tyres.ru/tyres/calculator?w ... ius%5B%5D=
Там и смотрите что влезет! Максимальный диаметр для нашего авенсиса (диски + резина) = 64 см !!! (+ - 0.5 см)
P.S. У меня 205/55/16, растояние от резины до стойки (задние) около сантиметра, т.е. впритык (диаметр 63.19 см ).
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:33 am
ну я так понимаю прецендентов небыло?
т.е. никто даже не пробовал ставить такой размер
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 1:06 pm
А нахрена на легковушку лепить колёса от трактора? :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 7:36 am
большеват размерчик... при поворотах и на кочке будет задевать..
T22, 2001, 3ZZ-FE, МКПП...
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 10:46 am
У меня 205/60R15. Ничего не задевает, но этого вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:08 am
смотря на что обувать :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 2:55 pm
205/50р17 зад. стоики не задевает они не подвижные , а вот передние крылья если сильно вложить в поворот и там не ровность или на лежачего мента
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 9:26 pm
В итоге ктонибудь ставил себе такую резину? я про 205 65 15
очень интересно влезут ли
ессно диски с вылетом большим чтобы нигде не шоркало
205 55 16 по ширине влазят отлично
все сомнения по высоте
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 3:21 pm
Я пробовал такие ставить этой весной. Задние смотрятся идеально, и нисколько не задевают, не шоркают. С передними не все так, как хотелось бы, при поворотах и на ямах задевают арки, права не критично, ездить можно. Смотрится все достаточно агрессивно и брутально. Шины по отношению к дискам не подходят по ширине, и выпирают. Диски у меня 6,5 дюймов, с вылетом 45.
Ехать очень мягко, но разгон при моем 1.6 стал медленнее. В итоге решил поменять на 196/65/15.
Toyota Avensis T22, 2002, 3ZZ, МКПП, 107 500 км
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 1:00 am
Я езжу летом только на такой резине. Ничего нигде не задевают (даже удивился). Правда я не покупаю новую, беру за 50% цены с 50%-ным износом.
Диски под такую резину трудно найти, нужны 7-ми дюймовые, а везде только 6,5. Мне повезло, друг какие-то старые тоетовские литые отдал, как раз 7 дюймов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:38 am
под такую резину надо диски с отрицательным вылетом, в таком случае цеплять не должны
клиренс изменится на 17 мм, по сравнению с 195/60 р15, а ширина диска 6,5 будет в самый раз
[ Time : 0.028s | 30 Queries | GZIP : Off ]
