Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:45 am
 Заголовок сообщения: Странный "кряк" при резком трогании
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 1:01 pm
Вот уже пол года у меня машина "крякает" при резком трогании, в основном когда еще холодная. Иногда характерный звук выскакивает на "хорошем" лежачим полецейском. звук чем то похож на звук сигнала (скорее металлический звук), как будто его на доли доли секунды нажали... издается откуда то из подкапота, ближе к днищу. Ну, эксперты, поделитесь что же это такое и чем это грозит??? :whistlin:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re: Странный "кряк" при резком трогании
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 7:49 pm
Такое ощущение что ШРУСы хрустеть начали... хотя могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:24 pm
Шрусы хрустят на поворотах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 8:00 pm
у меня иногда покрякивает, посмотрел - слева протерлась нижняя опора пружины (которая из резины), похоже пружина шаркает по чашке стойки амортизатора на которую опирается.... менять трудоемко, пока так езжу....
уверен, что звук из под капота?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:58 pm
Ну откуда то снизу из под капота, понять слева или справа невозможно
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:59 pm
Опоры двигателя скорее всего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:38 pm
Да мне тоже друг говорит что опоры возможно... может подушечка притерлась...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:05 pm
не знаю,что у меня крякало при трогании на холодном движке(впечатление-как будто вся корзина сцепления с коробкой сотрясалась)- но после замены свечей звук пропал. Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 6:53 pm
Аналогичный звук, причем не только на холодную, а при любом более или менее резком рывке с места, звук слышится с правой стороны. Полазал по ходовке оказалось от руки крутиться стойка стабилизатора(резинки целые, но если взяться за центр, то можно побултыхать из стороны в сторону, с другой стороны стоит мертво). Возможно из за нее, или я ошибаюсь?
Avensis 1,6 МТ, 4A-FE, седан, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 9:51 pm
Ну так ты её подкрутил бы. Весьма вероятно, что из-за неё.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 7:28 am
Как её подкрутить??? Я так понял сама стойка болтается из-за шарниров разбитых...
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 10:12 pm
Ясно. Я подумал, что гайки разболтались.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:34 pm
Отпишусь после СТО, пока другие проблемы возникли серьезные viewtopic.php?f=6&p=13140#p13140 :sad:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:58 pm
А у меня при трогании и торможении тоже что-то хрустеть начало. Через 500 км надо ТО 160 делать, вот заодно и пусть поковыряюццо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:12 pm
А ещё может это быть из за износа внутренней гранаты ШРУСа. Там трипоид. Могли ролики в одном из подшипников развалиться.
