Текущее время: Чт дек 18, 2025 6:54 pm
 Заголовок сообщения: Как сделать звук в вагоне?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 1:10 pm
Друзья... хоцца сделать путёвый звук не теряя функциональности универсала... может кто то что то делал или видел как сделано... куда можно поместить силок и саб? Читал как силки под обшивку крыши помещают, разумно ли это :oops: пока кроме использования "кармашков" за стойками в багажнике и силок - под переднее сидение, либо сделать всё "быстроразборным" - в голову ничего не приходит... или "вагоновожатые" не заморачиваются на звуке... ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 2:29 pm
Romale
Я на звуке не заморачиваюсь :) . Голова Panasonic CQ-C5403W, в задние двери хорошие коаксиалы (у меня ORISы не помню модель), в передние - хорошую компоненку планирую поставить в ближайшие месяцы, но только после проклейки всех дверей вибропластом со сплэном, сами знаете зачем :) , хватит пока, что задние дверцы от ORISов и танцуют и поют сами :D . Думаю пока обойтись и без уся и без саба, хотя голова имеет отдельные выходы для их подключения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 5:41 pm
Видел, что сабы ставят сбоку в ниши, преимущественно слева поскольку справа домкрат обитает. А вообще ИМХО из универсала не сделать хорошую музыкальную шкатулку поскольку слишком много посторонних шумов в салоне. Седан куда лучше подходит под это дело. Хотя пусть вам лучше Андрей советует, а меня не слушайте :P
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 8:38 am
Машина покупалась же не для музыки :) Но оказалось проблемой подобрать музыку для этого автомобиля :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 9:23 am
Вариантов много.
Усилок на спинку сидения, саб в нишу (левую или правую) багажника, соответственно заднюю стенку саба надо делать фигурную под нишу. Так у меня было на двенашке.
2 вариант- усилок на спинку, саб в пол, в перевернутую запаску, конечно тоже по форме колеса. Так было у моего товарища.
3 вариант. саб в нишу, усилок в пол. Пол немного приподниметься.
4 вариант. усилок под переднее сиденье, если размеры позволяют.
Также можно поставить саб отдельным ящиком и при необходимости убирать.
Ну и конечно возможны различные комбинации вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:51 am
Спасибо... буду чесать репу на досуге... время терпит :)
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать звук в вагоне?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 8:57 pm
такая же проблемаа (((
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:44 pm
После переборки вариантов остановился на таком:
Силок висит на боковой стенке в багажнике за спинками сидений (провода протянуты под задними сидушками), со временем появится стэлс в нише (всё есть кроме фанеры, даже макет из картона). При этом "проход" при разложеном салоне сузился на 8,5см(высота силка), что для мну в принципе не критично... пока саб живёт в 30 литровом цилиндре, что очень напрягает... в плане места :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:46 pm
я вот думал над переделки ниши возле крыла .. но как то трудоемко .. решил поставить под переднее седение ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 11:47 am
я в своем вагоне сделал так: оставил штатную акустику в дверях(или ту которую поставили до меня); голову купил новую- CLARION DZX-588RUSB- и под переднее сидение(водительское) поставил активный сабвуфер CLARION (номер посмотрю) с 13 дюймовым динамиком. Звук получился отличный: прозрачный,теплый и хочется сказать вкусный. CLARION ваще дает очень правильный звук.Хорошо играет джаз,акусику,хард-рок. Может клубный дискач чуть проигрывает... Но это не моя музыка. Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:07 pm
А по подробней можно про установку саба от водительское сидение?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 10:43 am
просто снял сидение - положил сабвуфер - поставил сиденье обратно. для верности фиксации на коврик прилепил двусторонний скотч(две полоски по 15 см) и прижал сабвуфер. шас пойду номер саба посмотрю. такие уже не выпускаются,но есть новые модели в этой линейке. Низа добавляют очень хорошо.Главное, что можно разгрузить от низа штатную акустику. и тогда общая мощность звучания возрастает, а главное чистого звука...
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:07 am
номер саба: CLARION PSV160
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
