Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:04 am
 Заголовок сообщения: Как отрегулировать дверной замок?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 5:26 pm
Водительская дверь по сравнению с другими требует больших усилий для закрытия. То есть если остальные двери достаточно чуть подтолкнуть, то водительскую приходится с небольшим усилием хлопать. Вот хочу это подправить. Надеюсь на вашу помощь и подсказки. :beer2:
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 8:26 am
Основатель Клуба
а у меня все туговато закрываются, хлопаю как на тракторе, но раздражающего звука при этом нет слава богу. Присоединяюсь к вопросу Vitaliy
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:28 am
ИМХО это не дверной замок, а петли. У меня та же самая фигня, просто дверь просела, её перекашивает чуток и надо посильнее её толкать, чтобы она об замок приподнималась. Говорят, что в петли подкладывают шайбы и всё ок становится, но по-хорошему конечно надо менять петли в такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 10:52 am
В мурзилке описано как регулировать и двери и "ответную петельку на стойке" (хз как назвать). Если есть необходимость, отсниму - выложу.
ПС: мот немного не по теме. ВОПРОС К ВАГОНОВОЖАТЫМ: задняя дверь у Вас легко закрывается? А то мну приходиццо дубасить и с первого раза никогда не закрывается (если конечно с размаху не приложиться). Когда закрыта, то дверь кажется слегка утопленной, по сравнению кузовом (стойки, фары) миллиметра на 3-4 примерно... вот думаю, мот её сильно притянули когда то? а как у Вас?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 11:01 am
Сканируй и выкладывай, почитаем :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2007 7:58 pm
Петли? :o Интересно... Как то не задумывался про них. Но что-то делать нужно. А то всем пассажирам говорю - дверями не хлопайте! А сам сажусь и каак хлопну свою дверку. :)
Romale, если не сложно - выкладывай. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 9:16 am
Или всё слишком просто или всё слишком непонятно :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 11:08 am
Теперь бы кто-нибудь попробовал.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 2:10 pm
Не сочтите за тупость, но я практически ничего не понял из этих 2 рисунков :( Придётся мудрить методом научного тыка.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 3:10 pm
Плохое закрывание дверей - один из главных признаков того, что кузов поведён в результате ДТП. Если кузов всё же в норме - регулировка не составит особого труда - только болты на петлях не сорвите :lol:
Но уж если кузов кривой - то задача может стать невыполнимой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 4:20 pm
Что-то боязно болты крепления двери отдавать - как бы хуже не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 5:19 pm
Если LCD прав, то может достаточно скобу опустить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 8:18 pm
Вообще, опускать скобу - это не правильно. Дверь станет закрываться легко, но зазоры по периметру будут нарушены. Сейчас они выбираются благодаря этой самой скобе. Так что по уму - надо в петли лезть.
P.S. Я конечно дико извиняюсь - но что такое мурзилка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 7:47 am
Умная книжка с картинками :P
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 9:33 am
У меня кузов не ведёный, а дверь одна фигово закрывается. Объясняется это тем, что водительскую дверь чаще пользуют чем все остальные. Задние двери у меня вообще с полпинка закрываются и тише воды, пассажирская дверь тоже отлично закрывается.
