Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт подогрева сидений (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:28 am
Разобрал подогрев сидений. Выяснилось, что на обоих сиденьях умер в разомкнутом состоянии биметаллический термовыключатель ELMWOOD (Honeywell) 2450. Температура срабатывания 29 град. Выбрал вместо него такой:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=59725
Температура отключения: 55 град.
Температура включения после отключения: 45 град.
Бывают 25/10 град, но не было в наличии, да и маловато показалось. В мороз хочется побыстрее и потеплее, хотя эту зиму и без обогрева пережил, благо велюр.
Для наглядности сфоткал процесс разборки пассажирского сиденья.
1. Откручиваем 2 болта на 14 спереди
2. Откручиваем 2 болта на 14 сзади
3. Кувыркаем назад сиденье, одновременно отсоединяя разъемы и крепеж проводов. Откручиваем 4 болта на 12
4. Снимаем сиденье. Разгибаем колечки
5. А вот и биметаллический термовыключатель. Отпаиваем провода, высверливаем заклепки.
6. Это уже с новым термовыключателем
7. Для лучшего контакта со спиралью приколхозил с обратной стороны пластинку
Нагреватели сиденья и спинки включены в цепь последовательно.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подогрева сидений (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:31 am
Отчёту зачёт!
У меня было хуже - обрыв обогрева, электрик его так и не осилил, хотя цепь вроде как восстановил, но никуя не греет. Забил, если будет возможность поставлю обогревы с др. авто. Разбирать сиденье честно говоря немного заипался.
http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=27
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:52 am
ммм вопрос, а когда он самый включается, или должен постоянно работать?
а то вот у меня провода по сиденьями тоже есть, но вот за зиму прошлую ну не чувствовалось что греет. (
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 7:22 pm
У меня на водительском посередине тоже был обрыв. Взял наконечник от стержня шариковой ручки, отпилил ту часть, которая в стержень входит - получилась аля трубочка. Сунул туда концы зачищенных от изоляции проводов и зажал. Паять не получится. Место склёпки залил клеем "жидкие гвозди" для лучшего теплоотвода. Сколько проработает - зима покажет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 11:43 pm
Ага, примерно такая же фигня была.
Проводки в перетершихся местах наростил нормальными квадрата в 1,5-2
паяется кстати все замечательно и залил из термопистолета.
Термореле сдохло, выбросил и бросил напрямую.
зиму откатал все работает :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:55 am
Хороший отчет.
У меня тоже подогрев не работает на обоих сиденьях, и никак руки не доходят сделать.
Вопрос: как продиагностировать неисправность, и как ты пришел к выводу что проблема с термовыключателями?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:19 pm
Там электриком не надо быть, разбираем как в отчете - помню гемор с этими колечками был, снимаем чехлы сиденья чтоб обнажилась пленка со спиралью нагревателя.
Для того чтоб найти обрыв использовал тестер с функцией пищалки - контакт есть пищит, нет молчит. На концы тестера писпособил иголки-булавки чтоб можно было прокалывать изоляцию-оплетку нагревательного элемента.Ими последовательно прокалывал-прозванивал небольшие участки пока не обнаружил обрыв - под задницей был (спинка как правило в порядке), который спаял добавив небольшой кусочек провода МГТФ, чтоб конструкция не натягивалась, все пашет уже третий год
Avensis 2001, 1.8 1ZZ-FE, седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 4:52 pm
Может починим вместе как-нибудь?
Разбирать-то я умею, и звенит вроде всё!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 8:37 pm
Я проверял по цепочке: предохранитель - выключатель - разъемы (т.к. сразу оба не работали). Можно сразу проверить: выдернуть белый штекер (3 фото) и прозвонить спиральку (т.е. разъем, который на сиденье прикреплен). Если обрыв, то вскрываем сиденье. Термовыключатель при комнатной температуре должен быть замкнут. Если спираль перегорела, то разрыв будет видно. А вот если за лето переломилась, то придется с иголками искать. У меня аккурат посередине сиденья на изломе перегорела.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:55 pm
можно, но где-нибудь к концу октября в межсезонье, сейчас идет активная подготовка к зиме (а она у нас как известно сложной ожидается) - ягоды, грибы - консервирование и прочее, и железный конь далеко не главный в этом списке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 1:14 pm
ОК, в конце октября починим!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 2:50 pm
Блин сиденье отвернул а че делать с ремнем безопасности? Как он снимается? Это Пластик со стойки снимать нужно чтоли? :oops:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:06 pm
Все сиденье снял! Вопрос - как снимается крутилка регулировки сиденья по высоте??? По наклонности то легко ощелкнулась. .......
Отвечаю на свой же вопрос - эту крутилку держит скоба, которую нужно выщелкнуть отверткой ))) ладно хоть невыломал, хватило ума глянуть на экзисте. Но вот что дальше это же ПЕЗ%№Ц !!! Велюр держат куча скобок (порядка 12) которые разогнуть то проблема... как собирать буду обратно даже незнаю :unsure: ... нафиг я его разобрал... :sad:
Место разрыва видно сразу... Это место сгиба между передней частью и поджопником (который вверх вниз регулируется).
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 5:56 pm
Народ !! Как собирать обраааатнооооо ??? :please:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 8:57 pm
Кусай скобки, ставь хомутки на их место, заправляй паралон и т.д. - вот собственно и всё.
Ты видно невнимательно читал отчёты перед разборкой.
