Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 2:39 am
"RESPEKT"
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 8:53 am
Товарищи возможно боян и я заранее извиняюсь, но мне Экзист выдает вот ТАКУЮ картину на которой я вижу некий датчик ATS за 700р (!) . Кто, что скажет? Можно его ставить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:23 am
И чего то сразу ценник на оригинал повеселее стал...
Toyota 89465-20790 Датчик кислородный 3 464,98р.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:25 am
Причем аналог предлагают 2 видов ATS1000(765р.) и ATS4000(1250р.), тоже интересно в чем разница...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:30 am
Разница в поставщиках и не более того. У одного дороже у другого дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 9:37 am
Разница более чем 50%, на оригинальные комплектующие???? Интереснааа...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:26 am
ATSOS по инету имеет сопротивление нагревателя 5 ом. (у оригинала 15 ОМ) При установки необходимо будет паралельно ставить сопротивление ставить на 10 ОМ ,мощное желательно! Фирма китайская, я бы посоветовил бош номер 0 258 006 537 ЕСТЬв любом магазине ВАЗ (у него сопротивление нагревателя 10 Ом) я сопротивление не добавлял -чек не горит, расход в норме! СХЕма распиновки на предыдущей странице.
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
Последний раз редактировалось din Ср авг 26, 2009 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:28 am
din
А че экзист тогда его как как заменитель впаривает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:39 am
Meat&Doria в инфо- Номинальное сопротивление : 5.5 Oм,
Екзист не предлогает очень многого, дапустим он не предлогает универсальные датчики БОш а они есть по отдельному запросу и по проверке подходят на движок 1ZZ, а 0 258 006 537 даже дороже чем в ВАЗовских магазинах!
ХЗ уроды просто! так что ты что бы найти заменитель можеш номер в поисковик забить и прошерстить весь инет! я так и зделал! результат ВСЕ работает ГУД, даже не парься БОШ 0 258 006 537 ставят на все иномарки, по этому поводу есть обсуждения на всех форумах любой марки машины!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:44 am
din
Спасибо, так в принципе и предполагал поступить, единственное осталось выяснить какой из 3х не работает. Поеду на днях к официалам сдаваться, пускай свой сканер втыкают.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:54 am
можеш для начала разьемы повытыкать и померить нагреватели, Это самаяраспространненая неиспрвность! 2 черных провода на датчике должно быть сопротивление 15 Ом, или прибор покажет больше если нагрет мотор! При этом сможеш сэкономить бобла и вложиш их в датчик! Мне диагностикаобошлась в 600р у Аудистов, а на тойотасервисе 1200 залупили! ТАк что если есть чем померить то дерзай, в принципе простым тестором можеш главное чтоб вообще какоенить сопротивление показал нагреватель датчика!
Соединять провода надо по такой схеме (Bosch<->Toyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 11:04 am
din
Понял, спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 8:59 pm
на моем аппарате кислородник Toyota 89465-05020
а ниже меленько-меленько Bosch 0 258 005 070/071
а Экзист выдает 0 258 986 507 - совсем другой он контрольный... вот тупые
Заходим на сайт бошевский, там все написано с указанием оригиналов
:oops: Ой, ай эм сорри, на ZZ серию denso в оригинале
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 9:52 pm
Вот пришел пипец и моему кислороднику 89465-20430.Купил Bosch 0 258 006 537,добавил сопротивление 5ОМ припоял в разрыв на+ подогрева и мотор опять ожил.Цена вопроса 820руб.
2002, 3S-FE, лентяйка,серебро седан!
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 9:58 am
Блин цены у вас на Бош какие-то не реальные! У нас в городе 537 минимум 1300 стоит!!! :crazy:
