Текущее время: Сб авг 23, 2025 2:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Громко работает движок 1.6 VVTi
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:21 pm
surkalex
Говоря о замене поршней я имел ввиду отнюдь не поршни с ремонтным размером. Дело в том, что кольца залегают в наших моторах из-за малого количества маслоотводящих каналов на поршне. В поршне нового образца эта проблема устранена, поршень имеет большее кол-во маслоотводящих каналов. Поэтому при замене колец (которые кстати тоже нового образца) рекомендуется и замена поршней. Не на чем не настаиваю, ибо в этот мотор сам лично не лазил, но если вам интересно, то на форуме авенсисов свыше 2003г, есть тема про 1,8 на 30-40 страниц. Моторы наши с 1,8 практически один в один, отличаются как я понял только ходом поршня, за счет чего залегание колец на 1,6 более редкое явление.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:59 pm
SoSed60 писал(а):
surkalex
Двигатели что у Avensis I что у II - одинаковые. То что Тойота доработала поршни - это верно, но чтоб укто-нибудь из владельцев поршни менял или дорабатывал - мне не верится. Сам перед переборкой движка изучил много информации и объездил множество сервисов, везде был один ответ - только замена колец.
SoSed60 если есть ссылка на отчет владельца avensis который уже производил замену\доработку поршня, то дай пжл., т.к. данный опыт всем нам пригодился бы очень.
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 2:42 pm
Вот эта тема, много написано, масса интересных опытов и рассуждений. Кому не лень - читайте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:16 pm
Читаю это ссылку и вот, что вычитал -
Вот нашел на Белорусском сайте такую информацию:
Здравствуйте друзья.
Привет из Болгарии
Решил поделится своим скромным опитом с експлуатации Авенсис 1.6 VVT-I Т22(старого) / 2002г.
В Мае етого года начал експлуатировать ету машину и сразу заметил огромный нерегулярны рассход масло - больше 1л/1000км, а иногда на 500км не замечаеш никакой рассход.
Машина была 40т.км и предидующий владелец до 35т.км не замечал никакой рассход и между смена масло на каждые 15т.км щуп показовал разница не более 1мм.
Посколько уже машина была более 3 лет и официальная гарантия небыло я с опасениями приехал в фирменый сервис...
На моего запроса там начали разговаривать с пол-рота (да мы поменяли на ету машину?....., да проверим в компютер... и т.д.).
На мой запрос - ЧТО ПОМЕНЯТ они ответили - поршневые кольца?!
Сказали что спросят в центральный офис, посколько машина не в гарантии, но все таки есть какая-то возможност поменят по какая-то гарантия.
Посколько я люблю поднимать шум сразу написал официальное письмо в Большой офис в Софии (я из Варне) и в течении 1/2 часа получил официальный ответ что:
Двигатели 1.6 и 1.8 VVT-I имеют конструктивный дефект, из-за которого перегревают и запекают поршневые кольца. Гарантия специально для етих машин увеличена на 150т.км / 5 лет.
Пригласили заменить по гарантии поршни (нового модела с больше отверстии для масленного охлаждения), кольца и щуп на масло(масло в картере уже увеличено на 0.5л).
После замене проблемы уже нет - накрутил почти 10т.км.
Читал, что например в Англии заменяют 'маленкий блок' (реально двигатель без головки)...
Если кто нибудь у вас имел такой проблем - просьба поделится впечатлениями
Похоже замена колец на 3ZZ - это временное решение:( Нужно менять ещё и поршни,подон и щуп со сдвинутой меткой, чтобы лить масла больше.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 3:31 pm
Paulyus
Как не прискорбно, но это так :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 5:03 pm
На другом форуме ещё вычитал -
колец хватает от 50 до 150 тыс.
Для моего пробега это года на два.
И ещё один минус -
да еще, т.к. машинка ездила на масле, то после ремонта возникает новая проблема ( не сразу конечно) это накрывается катализатор. что с этим решать пока не придумали. но новый ох.. но дорогой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 7:39 am
Фото самореза
Что-то маленькая фотография вылезла, если надо побольше - см. в фотоальбоме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 7:12 pm
По поводу поршней: некоторые будут смеяться наверное, но товарищи занимающиеся моторами на полном серьёзе предлогали в старых поршнях просверлить ещё по 4 отверстия (всего д/б 8 по тойотовскому белютню - после доработки), они по их словам это не единожды практиковали. Вот и думайте. (!) Кстати саморез помог или ...?
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 9:38 am
Andrey V.
Че-то странно у меня коллектор другой формы немного...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 9:41 am
Снял вчера коллектор, увидел пресловутую квадратную трубку, впиндурил саморез и.......толку круглый ноль. :( Возможно, что саморез коротковат, сегодня куплю подлиннее и попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 9:18 pm
А для чего же я его здесь показываю?!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 7:32 pm
В общем впиндюрил саморез подлиннее, сначала стало тихо о потом опять застрекотало....для себя решил, что надо коллектор разбирать, но предварительно хочу купить запасной с разборки на всякий случай. В связи с этим вопрос - искал ли кто его в Питере и где его в Питере можно купить? Кроме Евроавто я путных разборок не знаю :sad: .
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 9:36 pm
Andrey V.
пара вопросов:
1.Впускной коллектор обязательно снимать?
2.Какой длины саморез?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 2:17 pm
Отвечу за андрея если вы не против :) . Коллектор лучше снять, дабы видеть направление куда вкручивать саморез. Снятие коллектора у меня заняло около 10 минут. Длинна самореза должна быть 10-15 см.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 4:27 pm
Не против. Спасибо.Точно сантиметров, его что насквозь просверлить?
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
