Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена тросика ручника
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 2:07 pm
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане есть-ли у кого-нибудь опыт замены тросика ручника. Интересует можно ли обойтись без снятия выхлопной системы? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена тросика ручника
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 6:31 pm
Я менял ничего не снимая (касаемо выхлопа). Ключиком на 10 вроде все откручивается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 2:32 pm
Спасибо! попоробую.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 6:10 pm
А как вообще подтянуть ручник на дорескайле? В барабаны надо лезть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:21 pm
Вообще-то никак. В барабанах автоподвод стоит, если он работает конечно :)
Конечно есть регулировочная гайка на самом рычаге ручника, но
скорее всего тросики закисли, вариант один замена.
Меняется все элементарно без демонтажа, немножко отогнуть теплозащиту только.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 4:03 pm
Ручник-то работает, даже есть 7 нужных щелчков, так ради интереса спрашиваю.
Я думаю, если немного не дотягивает, можно решить регул. гайкой на рычаге - ведь всё-таки для этого сделана.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 6:19 pm
у меня с ручником есть проблема небольшая - вобщем затягиваешь его все ок, но после того как отпускаешь и сразу затягиваешь то сопротивлятся он начинает только щелчка после третьего, то бишь до него идет как будто и нет там тросика вовсе.
ощущение что колодки не разжимаются сразу, и бывает ощущение что задние колеса туго идут.
PS - задние дисковые
 Заголовок сообщения: Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 11:35 pm
Доброго времени суток.
С понижением температуры ниже 0 вылезла неприятность с ручным тормозом:
При опускании ручника клинит колодки в правом диске, (а может и не их) вобщем у ручника появляется свободный ход на все 7 щелчков. Причем колесо свободно крутится назад а вперед никак. (эксперименты с поддомкрачиванием), При езде с таким клином сзади слышатся щелчки скрип и диск греется. Если рукой подлезть к тросику у колеса и посильней пошевелить оплетку - ручник отпускает, и можно ехать.
Народ в гаражах говорит что меняй тросик 100пудово - туда вода попала.
Ездил в сервис, сняли т/диск, продули от грязи колодки и весь механизм - безрезультатно. Со снятым диском все работает прекрасно и причину не нашли. Мастер многократно настаивал что это 100пудово не тросик а вероятно в изношенных колодках.
Р.С. повторюсь Если температура на улице поднимается выше 0 проблема пропадает.
Р.С.С. задние тормоза дисковые
ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО?
avensis D4D декабрь 2000гв. 1CD-FTV. МКПП. серебристый универсал Т22
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 9:13 pm
Вижу, что я не одинок.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:40 pm
тросы какой марки лучше заказать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 3:14 pm
кто какие тросы ставил на дорейстал без переделок?дайте номерок!!!!!!!!!!!!!
4а-фе 1999 луна седан
 Заголовок сообщения: Re: Ручной тормоз
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:07 pm
ЧЁ ДЕЛАТЬ-ТО?
Так никто ничего не посоветовал? У меня такая же е...ла сегодня произошла!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:14 pm
Трос закусывает скорее всего.Толком трос не продуешь и не смажешь.Нужна замена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 8:04 am
Я у себя менял этой весной, так как тормоза сзади дисковые и колодки что для гидравлика что для ручника одни и теже, и зад клинило, долго думая обнаружил что возле суппортов разлохмачены пыльники обоих тросиков, естессно туда попадает вода, замерзает и приехали. Покупал оригиналы, гдето полторы тыщщи за штуку, при замене проблем никаких абсолютно бы не было, кроме прикисших болтиков крепления которые понятно дело скручивались и приходилось высверливать и искать новые болтики., все остальное держится на элементарных крепежах, даже разбирать ниче не надо, один конец откидывается с суппорта, второй между полом и тепловым экраном над катализатором, там идет крепление к общему тросу который приводится в движение рычагом ручника и непосредственно связан с ним, так что разбирать ниче не надо, открутить несколько болтов и скинуть правый левый трос, наинуть новые правый левый, и закрутить болты.
И помимо пыльников проверить трубки тросиков на наличие трещин, если есть дыры что туда попадет вода то приговор тросу. Сами тросики внутри спрятаны в силиконовый шланг, соответсвенно ржаветь в них нечему. и разлохматиться трос в такой оболочке врятли может чтоб закусывать. А если у вас не оригиналы то черт его знает как они сделаны.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:21 am
Я прошлым летом поменял левый трос. Для интереса снял и второй. При визуальном осмотре тросиков оказалось, что они внутри не окислились, но один легко двигался в оплетке, а второй тяжелее. Оказалось, что в районе изгиба перед колесом внутри троса пластиковая оплетка переломилась и в этом месте просто клинила трос. Симптомы при движении были такие: натягиваю ручник, он держит, отпускаю, одно колесо крутится, второе клинит, колодки сразу не отходят, а нужно проехать и минут через 15-20 отходят, грелся барабан, зимой на гололеде задницу разворачивало на ровном месте даже, ну в общем все как положено, машина симулировала серьезную поломку как могла! :) Поменял трос, проездил год, полет нормальный. Трос менял без снятия выхлопной трубы, без ямы и подъемника, тупо перед домом на двух домкратах. Перед установкой тросы пролил WD-40, хоть толку от нее мало, но может хоть какое-то время будет от тросов влагу отводить.
