Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 1:26 pm
Нормально пятая крестовина ходит, но корейские лучше :) (на карине ставил и то, и то). Главное после замены - это пыльник нахлобучить, иначе скорая замена вам гарантирована.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 3:09 pm
Лазил сёня по рынку нету у них пыльников с Оки ест тольк большие какието похожи на пыльники от шрусов!
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..TOYOTA Corp
TOYOTA- качество и ум!!! - не то что сейчас коммерция и объёмы…
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 3:29 pm
Вообще есть пыльник рулевого кардана от 5ки, он как г@ндон натягивается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:47 pm
так может туда просто г@ндон и натянуть :whistlin:
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 5:02 pm
jpg1
:D НЕ, не пойдет, порвется, даже в два слоя не поможет :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 3:16 am
Корочее не поменяли мне крестовины. Разобрали всё и говорят что разбит карданчик. Только под замену кардан. и там уже стоят жиг крестовины. которые и наделали делов... Так что ищу карданчик. У кого есть маякуйте...
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:20 am
дык карданчик как раз из крестовин и состоит.
Или там ухи погнули ? Можно жеж выправить.
Каких еще "делов" там могут наделать жигулевские крестовины ???? Бешено крутил рулём ? Шо центорбежной силой порвало кардан ????? Там скорость оборотов - то два оборота в минуту :D
Сервисмены скорее всего "делов" наделали. Выбивали молотком, а нужно съемником и не упираться в противоположное ухо.
Сломали, теперь разводят.
З Ы Менял крестовину на Селике. От 2105 поставил. 4 года откатал без проблем.
А уж у Селики нагрузка на руль поболе будет чем у авенсиса.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:50 am
jpg1
Стопудовый развод, надо старую крестовину тупо болгаркой спиливать, а наши мастера пытаются с помощью головок ее выпресовать, в итоге отламываются ухи кардана и он идет в топку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:12 pm
surkalex писал(а):
aleks13 писал(а):
Камрады, по данным родственного нам авенсисовского форума, вот номерок крестовины: ST1639. И вот веточка того форума http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... is/t23482/. Может полезно будет. Сам пока не менял. Руки не доходят.
спасибо огромное!
surkalex,
так ты поменял крестовину? Какую поставил вазовскую или ST1639 Toyo?
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 9:17 pm
Кто менял крестовину, расскажите процесс выпрессовки старой и установки, плз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 6:25 am
Да запросто !! Отдаёшь сервисменам, а они ебашат http://video.yandex.ru/users/vitamotors/view/5/
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 6:53 am
Рисунок " А "
Ложим лапку карданчика на бруски ( на рисунке цыфра 1 )
Прикладываем головку из набора ключей (размер не помню, но чтоб в неё пролезала чашка игольчатого подшипника) на карданчик ( нарисовано цыфрой 2 ).
Стучим молотком (обозначено черной стрелкой). Чашка выступит наружу лапки и вползёт внутрь головки.
Переворачиваем на 180 и выталкиваем противоположную чашку.
И так все 4 чашки.
Крестовина тогда вытащится.
Сборка - в обратной последовательности. Тисками очень желательно, ибо молотком - иголки могут повыпадать. Да и тисками как-то плавнее получается и аккуратнее.
Только головку другую брать , поуже - на ширину чашки, давить надо теперь на чашку( следить чтоб иголки не вываливались )
Добавлю:
Чашки закернены. Дрелью кернение подсверлить, чтоб легче выпрессовывались.
Ну и потом накернить снова.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 7:18 am
и ещё тут ---> http://toyotacamry.ru/forum/showthread.php?t=672
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 8:37 am
В приведенном видео, выбивают крестовину с карданного вала, где крестовина и сам кардан в 3 раза толще. На наших малюсеньких карданчиках крестовину проще и надежнее спилить болгаркой. Забивать крестовину - это полный колхоз и нарушение всех правил. Крестовину нужно запрессовать, как правило это делают тесками. Потом чашки крестовины необходимо тщательно закернить чтобы они от вибрации не выскочили, кернят либо метчиком, либо мелким зубилом, некоторые прихватывают сваркой, но это не особо приветствуется, так как может закипеть смазка игольчитых подшипников в следствии чего она теряет свои свойства и крестовина быстро выходит из строя. Пишу это не как теоретик. На карине менял крестовину 3 раза. Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 10:28 am
Спасибо за хороший пример, надеюсь скоро доберусь.
