Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:30 pm
 Заголовок сообщения: КАР ПиСии %)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:13 pm
Вообщем всех приветствую ! ) я новенький .. с авеннсис клаба перешел ) ну вот не любят там старечкофф )
буду терь свами тут обидать ..
с самой покупки вагона 2001 не нравилась акустика и голова. все думал как бы это дело поменять.
и тут мне отдали ноутбук с разбитым экраном ..подумал а почему бы не воткнуть это все дело в машину ???
так сказать одним устройством заменить все ... и аудио видео навигацию парк троник .. блутус вайфай тырнет и тд _)
вообщем пока имеется ноут с отпилиным экраном и пока я думаю как это лучше сделать ..чтоб использовать подрульное управление и громкость ручки на панели компьютера .. есть идеи ??
с остальным все просто ... покупается 7 дюймовый сенсорный монитор лилипут или какой нить другой ..подключается по с-видео и усб к компу .. зарядка для бука от машины продается во всех комп магазинах стоит копейки ... ну и так же покупается выносной щелевой загрузки двд усб привод .. встраивается наместо головы ..а точнее прям в голову старую ..чтоб не портить интеръерчек ...
вот такие вот планы ..
вопросов уйма ..как что где размещать чтоб компакнее было ..еще планирую воткнуть 2 усилка и буфер )
еще вопрос а есть вообще миниатюрные клавиатуры со встроеным тачпадом ? )
вооще я знаю продают уже гоовые кар пс и вставляются в 2дин слот ..кстати ..ешо можно преобрести адаптер и сразу читать ошибки компутера ..вот такой вот я мечтатель .. _)
сейчас вернусь с командировки и начну ставить ... как что нить сделаю выложу отчетик )))
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
 Заголовок сообщения: Re: КАР ПиСии %)
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 11:47 am
Tochka
Ждем-с.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 2:34 pm
А я готов на эти чудеса даже вживую посмотреть :-)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 5:32 pm
Хммммм....а как ты будешь всем управлять? мышью по торпеде водить что ль? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:58 pm
нет, зачем.
встраивается не обычный экран а сенсорный. а еще думаю приобрести мини клавиатуру безпроводную ..
уже заказал железку по тырнету саа флипер с линейным входом .. решил не портить внешний вид оставить старую голову ... и кней линейник включить ...
еще поковырялся по интернету ..и сделал вывод что никакого адаптера питани не надо .. подключу напрямую с акб ноут ) экономия ))
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:04 pm
так, а функции бортового компьютера как синхронизировать будешь? (я про расход и т.п.)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:31 pm
так это то все останится .. а сенсорный монитор на место кармашка под очки ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 11:11 pm
Недавно поставили другу комп, правда в mazda 3.
Для начала советую почитать здесь http://www.pccar.ru/
Питание лучше пустить с АКБ через интелектуальный блок питания.
Avensis 1999 7A-FE МКПП Серебро Седан Продан
Avensis 2002 3S-FE МКПП Серебро Седан
Avensis 2007 2AZ-FSE АКПП Серый Седан
Avensis 2008 1AZ-FSE МКПП Черный Седан
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 3:53 am
я не вижу смысла пускать питание через БП так как ноут работает от встроеного акб ..нужна только подзарядка ...все же авик это не класика и ахрененных импульсов с генератора там нет ..
само собой питание данной системы будет производиться по отдельным проводам на прямую с АКБ и через группу предов .. потому как планируется установка усилка и саба
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:43 am
имхо я оч много перечитал инфы подобной )
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 1:13 am
ВОобщем новости такие:
очень не хотелось сразу курочить приборную панель. для этого был заказан флиппер(виртуальный ченджер) для штатной магнитолы с линейным входом .. собственно при отсутствии УСБ-флешки аудиосигнал берется с линейного входа .. все просто ..подключается к штатному разъему сд-чендера .. как домой приеду выложу фотки.
так как мне очень нравится функция расходометра решил пока не убирать штатную голову.
далее с сайта http://www.check-engine.ru была заказана приблуда для распознования в ней же как раз и есть замена штатного расходометра ...как придет буду тестить ..если все верно показыавать будет вырву нафиг с корнями штатку )))
ну вот пока все ...
из планов ..ноут бук засандалить под переднее сидение ..
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:01 am
не тут то было %(((( пришла приблууууда флиппер которая ... короч не подошла по разъемам .. %(((
[ Time : 0.040s | 29 Queries | GZIP : Off ]
