Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 7:27 pm
Ребята . Разобрал панель приборов а у меня там половина гнезд свободна.неподскажите где патронов под лампочки найти.В екзисте нет..спасибо
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 7:37 pm
А под какие лампы гнезда свободны? И какая машина?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 7:41 pm
авенсис 1998 г маленькие безцокольные..уровень топлива,фбс,масло и т,п
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 9:22 pm
Скорее всего тебе нужна вот эта лампока:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... d=31&sr=15
на рисунке она обведена красным:
приборной панели.JPG [ 38.11 KiB | Просмотров: 17057 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 1:48 pm
Да лампочки не проблема.там патроны под них специальные
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 4:18 pm
А у меня с панелью такая беда, шкала, по-видимому, сместилась и теперь стрелка топлива не поднимается, хотел поправить, ну или просто отверстие в шкале увеличить? а стрелка не снимается. Никто шкалу не снимал? Может, кто подскажет, как бороться с зависанием стрелки?
TOYOTA Avensis V1.6, 4A-FE 110 л.с. МКПП Серебристый седан Linea Luna
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:13 pm
шкалу снять можно если сымеш стрелки.стрелки сидят довольно крепко,но всё равно снимаются.
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:19 pm
По поводу лампочек и патронов.Я в свою панель патроны с ламповками ставил ваще от AUDI100.А что в Северодвинске разборок нету?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 3:19 pm
Maxim я просто переднюю пластвмасску отщелкивал и вокуруг своей оси крутил до упора, потом с небольшим усилием выставлял нужный угол.. Потом стрелку назад возвращал..
Спрошу заодно в этой теме: перестал работать спидометр и одометр, после того как ковыряли приборку, что смотреть в первую очередь? Я так понимаю дачик скорости и прозванивать цепь от него до приборки? Все таки подозрения на провода.. Так же перестала загораться лампочка подушек безопасности при повороте ключа( в тот же день, так неудачно сигнализацию мне поставили), а ее как проверить? Никуда кроме приборки не лазали, какой провод на индикацию подушек идет?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 4:09 pm
Разъемы надо в первую очередь смотреть, может просто не дощелкнули до конца.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 4:55 pm
разъемы проверил, и не один раз. вроде все плотно прилегает.. По цветам бы знать какой чему соответствует, можно было бы точнее проверить..
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 11:15 am
всем привет..отвечаю.разборки есть в Архангельске но там одна дизелюха стоит битая и отдатут всю панель если жива...а у меня вопрос какие сигналы кроме абс должны работать на правой стороне панели...спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:23 pm
Всем доброго времени суток! Такая беда преключилась. Счетчик общего пробега сбросился на ноль и теперь ни как не хочет показывать истинный пробег. Чего делать не знаю. Если кто с такой бедой встречался отпишитесь плиз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:29 pm
Бу-го-га (w00t) А он всегда 0 показывает или просто начал с 0 считать опять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 7:10 am
LCD писал(а):
Бу-го-га (w00t) А он всегда 0 показывает или просто начал с 0 считать опять?[/quot
:D каждый раз когда на панель приборов не подаётся напряжение счетчик пробега сбрасывается на нуль, да ещё плюс к тому не работают кнопка установки часов и переключения total-trip. Вчера вечером разобрал панель полностью.(всё таки в электросетях есть две неисправности, либо есть контакт где его не должно быть либо наоборот).Все проверил(визуально), почистил контакты. Результат как на спидометре "0" :) . Закралась мыслишка, что перегорела схемка отвечающая за сохранение данных о пробеге. Чего теперь делать не знаю.Хотя попробывать купить от десятки и перепоять эту схемку.Наверно дешевле получится. Кто чего по етому вопросу думает?
[ Time : 0.052s | 34 Queries | GZIP : Off ]
