Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:26 am
 Заголовок сообщения: Напоминание о невыключенном свете.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 5:25 pm
Подскажите пожалуйста, где установлена пискун напоминающий выключить габариты? Не могу найти по схеме что то.. На моем авике не работает, думаю там стоит простой динамик и проблема, наверное в нем(кстати а на что можно заменить, например можно простой звоночек воткнуть 12ти вольтовый? И если не сложно можно артикул этой запчасти).
 Заголовок сообщения: Re: Напоминание о невыключенном свете.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:40 pm
Может вот эти динаимики? покрайней мере в авике их всего только 6 штук. Если они то вот артикул 86160-05070.
динамики.JPG [ 47.33 KiB | Просмотров: 13568 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 1:54 pm
нет, не эти, там с одной стороны пищит из-под панели с водительской стороны
пищалка скорее всего простейшая как на материнских платах компов
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 3:02 pm
Ага, примерно как на мат плате, только чуть больше должна быть. Я думаю в районе между рулевой колонкой и блоком предохранов смотреть стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:48 pm
viewtopic.php?f=1&t=658
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 7:24 pm
korsalспасибо ознакомился.. Если не сложно можно поподробней? Если я правильно понимаю пищит коробка которая показана на картинке, как нибудь ее можно на работоспособность проверить? Например напрямую от аккума запитать тогда писк должен появиться? Если нет то какую деталь нужно заменить? Нет ли схемы электрической данного соединения, чтобы можно было самому собрать из подручного материала?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:04 am
это моя картинка моего авика :D
Там где пищит - это интегральное реле.
Схема его - великая тайна, как и схема девайса "усилитель кондиционера"
По крайней мере, я не нашел.
А пищит действительно, мерзко. Хотел поменять на "дынь-дынь" как в праворульках.
А потом забил...
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:14 pm
А потом забил...
В том то и дело что у меня вообще не пищит)) Значит нужно исправить.. Если я правильно понимаю нужен плюс появляющийся после поворота переключателя, и минус появляющийся на концевике при открытии двери(кстати а минус ли там появляется? или на авике как то иначе сделано?) и собственно сам звонок 12 ти вольтовый. Вопрос где все это добро взять(кроме звоночка, его я думаю на любом радиорынке найду)? В схеме нифига не пойму - с цветами проводов беда..(
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:18 pm
Это обычные пищалки от музыки. Такие в Европе ставили.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:22 pm
Пищит реле автовключения дневного света фар.Как только мотор завёл, влючается ближний свет.Этот девайс работает?Зуммер стоит внутри релюхи.У себя я вырубил автовключение чтобы включать только вручную.Если на твоём Авике есть автосвет, то скорее всего зуммер просто умер.Релюху думаю можно вскрыть и приколхозить чего нибудь.Я бы так сделал :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:10 pm
Работал, но я его устранил перекусыванием провода, по совету из соседней ветки..)
Не пищит с самой покупки, видимо действительно просто сдох зуммер.. А не разбирая реле можно как нить подсоединить ?
так возможно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:59 am
Не разбирая думаю никак.Бояться тоже ненадо.Релюха вся на защёлках.
В "цитате" есть здравый смысл,но зачем искать то, что уже есть.Просто вскрыть реле и определиться с возможностью ремонта.Может просто отпал, отпаялся или...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:54 pm
Что то не получается у меня безболезненно реле разобрать, поддеваю переднюю крышку, снимаю ее а там плата зелененькая привернута, и собой все интересности закрывает..
А где плюс появляющийся при включении габаритов взять, подскажите господа электронщики, а то я в схемах туго соображаю, я так понимаю он тоже где то в этом районе должен быть.?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 2:12 am
На разьёме вышеупамянутой релюхи есть два зелёных провода,7 и 9-й по порядку.В нижнем ряду разьёма крайний это 7-й а через один ближе к центру - 9-й.На них-то и должен появиться "+".сделай себе контрольку из лампочки.Электрики без неё как без рук!
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:05 pm
Leo9791спасибо огромное!! Буду пробовать, напишу по результату..
