Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:41 pm
На неделе сделал ТО своей машинке, поменял и бенз. фильтр. Разница в динамике ощутима!!! Видно до меня его долго не меняли...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 6:50 pm
Засек расход бензина после замены фильтра. Не спеша :!: ,город + трасса =7 литров. :)
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 6:34 pm
Я так понял самое простое, чтобы не ошибиться в магазе надо глянуть на фильтр в реале (прямая или кривая трубка) и затем уже требовать в магазе такой же.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 7:14 pm
ага :D
Сделай фото и с ним прямиком в магазин :D что бы 20 раз не бегать :D
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:22 pm
Привет, Люди. Есть вопросище. Сегодня уже во второй раз(первый-после покупки авто 2 года назад) пытался поменять топливный фильтр. И опять неудачно. Все в принципе открутили, новый закрутили на место.А проблема собственно вот в чём: снизу фильтра , там где резьба , есть как бы конус. Так вот этот конус на фильтрах разный(визуально кто-то может и не заметит,где-то чуток по острее, на другом наоборот) и при попытке запуска, т.е. вкл. насоса, из-за неплотного(негерметичного) прилегания тубки, бензин льётся не туда куда хотелось бы- на матушку Землю.Пока оставил старый фильтр. Фильтра правда были не оригинал , но не до такой же степени .
У кого-нибудь возникали порблемы подобного рода ? И...жду предложений!
AVENSIS 2001 1ZZ-FE "сарай"
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:15 am
Всем привет. У меня точно такая же проблема. Пытался поменять в автосервисе. Парень мучался 3 часа. Причем ставил и снимал раза 3. Результат был все один и тот же - бензинчик капал. Посоветовавшись решили ставить старый. Но тут неудача, уборщик оказывается выбросил все на мусорку. Пришлось парню покопаться в там. Фильтр нашел и установил. В магазине мне его поменяли на другой, лежит до сих пор в багажнике. После этого уже месяцев 8 езжу на старом, вначале устарнял проблемы поважнее(менял стойки, ремень ГРМ), а сейчас все собираюсь, но никак не соберусь. А может не чувствую необходимость замены. Расход топлива в перделах нормы, двигатель тянет.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 9:52 am
С предыдущим фильтром(Meat&Doria) шло 2 или 3 медный шайбы, как раз под в это место "под конус", после того как я их все успешно помял(их тупо перекашивало), просто затянул от души, думая что менять я его больше не буду, нигде ничего не текло. Сейчас лежит новый фильтр Sakura, в коробочке ни одной прокладки нет. Пробовал открутить старый... :D от гайки там уже мало что осталось... :sad:
ПС: я не извращенец, просто заказываю фильтры, к которым в эксисте есть картинка, фильтр с защёлкой сверху.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:35 pm
на выходных тоже поменял топливный фильтр Nipparts/Jakoparts, шло в комплекте 2 медные шайбы, обе замял, поставить нормально не смог, из под шайб тек бензин, психанул, выкинул шайбы, прикрутил без шайб - вроде не течет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 1:53 pm
Как-то давным давно в сервисе или в магазине каком-то меня предупреждали, что лучше не брать неоригинальные топливные фильтры... Во-первых, раз в 2 года можно отдать чуть больше тыщи рублей, во-вторых, наличие гемороя исключается :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 4:34 pm
первый фильтр был Nipparts/Jakoparts, второй japancars, сегдня товарищ с сервиса тоже самое сказал по поводу оригинала, но вдруг блин и с оригиналом история повториться? Ладно, на днях закажу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 6:01 pm
Блин, да фиг его знает... ставил RoadSafe, все нормально встало
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 3:05 pm
Какой мне заказать-то в итоге?
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 6:19 pm
А у меня 7A-FE другой стоит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:38 pm
Потому что у тебя версия 97-98, а у меня 98-2000.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 8:57 pm
Какой у тебя стоит? Как на рис. 2?
Получается только оригинал с изогнутой трубкой? ->
